Прошу помоч!!!!Мотор м20в25!!нет подачи топлива!при езде был толчок,резко упали обороты и машина заглохла и не завелась!после заметил что нет характерного звука бензонасоса(заменил но понял что не в нём дело)после заменил реле(в блоке возле воздухана посредине вроде белое или оранжевое)при повороте ключа зажигания раньше был звук насоса и датчика хх но на данный момент тихо!продключал насос напрямую,работает(по крайней мере издаёт звук,а также появился звук гдето возле топливной рампы)но всё же машина не заводится((помогите кто чем может!к электрику пока что нет возможности поехать
