Автор Тема: Нужен совет знающих ....  (Прочитано 1957 раз)
eros
« : 12 Декабря 2007, 15:37:29 »
Здарова всем!!!
Я чесно говоря незнаю как это описать... вообщем постараюсь)
Трабл вот в чем:
Вообщем еду например на второй педараче, держу газом все ок, едет как нада, а если отпускаю полностью газ, но передача включена, то как то дергаться начинает на малых оборотах, такая же херня и на 3-ей и на 4-ой ....
В чем может быть дело?
Заранее благодарю!!!
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет знающих ....
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 16:55:07 »
а как дело со стоячими холостыми?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 17:04:13 »
Не знаю как сей процесс реализован в инжекторе, но в карбовом движке есть клапан торможения двигателем. В принципе когда он накрывается появляется подсос воздуха. Может и тебя есть нечто похожее? или посто подсос.
eros
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 17:22:50 »
На холостых все норм... вообще нет притензий...
eros
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 17:23:08 »
А откуда может подсасывать? так то она едет как следует)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 18:43:21 »
Я честно говоря не знаю откуда у тебя может подсасывать. Я просто привёл аналогию. А ваапче на работающем двигле попробуй помять все гофры и воздушные патрубки. Может где-нить трещина вылезет.
Tiggra
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 18:53:39 »
на каких на малых? ближе к хх?
так это так и будет, без этого никак
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 20:15:07 »
Нет, этого не должно быть!!! У меня всё было норм, сейчас та же херня.... Поменял свечи, патрубки - пох, но стало лучше. Либо смесеобразование(расходомер), либо лямбда. всё остальное я уже смотрел! Почему грешу на расходомер - я его крутил....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
eros
« Ответ #8 : 13 Декабря 2007, 11:19:36 »
Плляяя... устал от этой херни.. едешт\ь дергаешься как на москвиче!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #9 : 13 Декабря 2007, 18:34:09 »
Ром а у тебя это не было признаком отваливающегося маховика?
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 21:39:30 »
ЖЖёшь??? Харе мля меня с маховиком доставать aiaiai - не виноват я, он сам пришёл (всмысле пестец) =)))))
Desperado
« Ответ #11 : 14 Декабря 2007, 01:02:55 »
внатуре отстаньте от Ромки, а то проклятье саморазбирающегося маховика может и вас настигнуть.. rofl rofl
  • Репутация +1/-2
« Ответ #12 : 14 Декабря 2007, 01:31:22 »
На самом деле я не стебался а спросил вполне серьёзно.
Desperado
« Ответ #13 : 14 Декабря 2007, 01:37:21 »
лучшеб ты этого не говорил.. rofl rofl
Т-80
« Ответ #14 : 14 Декабря 2007, 02:02:22 »
Здарова всем!!!
Трабл вот в чем:
тот же трабл
1 давай-ка встретимся посмотрим
2-ты выбег хоть приблизительно мерял?-хочу сравнить
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #15 : 14 Декабря 2007, 11:59:12 »
тупо пальцем в небо - может со сцеплением чё)))
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #16 : 14 Декабря 2007, 13:17:41 »
По колесу стучал?
Это произошло сразу или симптомы прогрессировали постепенно?Какие вмешательства в работу двиг (ремонт,настройка,смена расходников) проводил до появления дерготни?Где заправляешься?Связано ли с похолоданием,зависит ли от температуры на улице,влажности?Исключено попадание влаги в бак,инжектор?
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
eros
« Ответ #17 : 14 Декабря 2007, 14:30:06 »
Здарова всем!!!
Трабл вот в чем:
Какой выбег?
тот же трабл
eros
« Ответ #18 : 14 Декабря 2007, 14:31:10 »
По колесу стучал?
Хирургического вмешательства не было и так же не было всего вышеперечисленного... как купил так и было... потом поменял крыжку трамблера, свечи, провода, вроде стало меньше а может самовнушение))))
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #19 : 14 Декабря 2007, 15:58:54 »
Свечи какие?Какой зазор на них?
  • S50b30
