Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 1813 раз)
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« : 12 Декабря 2007, 17:20:43 »
Когда собирал 30 ку
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTE5MzIuMA==
проблем особых в сборке и деталях не испытывал....
Поскольку диски покупались в последнюю очередь,и буджет был слегуа урезан,приглось купить то,что вы видите на фото.Размер Резины R16 225.
Так как время уже поджимало искать диски с 30 шным вылетом времени не было...нашел у знакомого на разборке проставки в ширину.На них уже любые колеса одеваются стабильно,без проблем.
Но столкнулся с такой проблемой- на скорости 120-130 появляется нипонятная вибрацию(причем довольно сильная)
Исчезает она где то на 180.
Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет.
falc
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 17:27:37 »
самое простое повторить такой же опыт с обычными колесам.....
  • Репутация +19/-17
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 17:56:57 »
ставил штамповки.эфект тот же...проблема не в дисках...
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 18:02:25 »
Осматривай тормозные диски на предмет кривизны, неравномерного отпадания "бортика", под диском ищи мощную коррозию на тормозном диске и ступице в месте их соприкосновения.
Иногда достаточно почистить площадку на тормозном диске, где крепится колесо.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 19:06:17 »
тоесть проблема исключительно в передних тормозных дисках?
просто литье пусть и гавеное но новое.на проставку одевается четко,правда без кольца резинового.
falc
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 21:50:21 »
Так как в данном случае речь идет о безопастности на дороге, то я бы все таки съездил в сервис...ИМХО
« Ответ #6 : 14 Декабря 2007, 01:53:46 »
Не обязательно. Просто там кроме подшипника-ступицы, тормозного диска и колеса - больше ничего не вращается и не может давать биение.
Еще я многократно слышал, что биение было от изношенных шаровых, но физику этого процесса я не вполне понимаю.
Ты ведь пишешь, что колеса менялись на другие, а эффект остался в точности такой же как был. Значит, забываем о колесах и копаем в другую сторону.
more...
« Ответ #7 : 14 Декабря 2007, 10:13:18 »
ИМХО искать дисбаланс в подвеске самому - искать иголку в стоге сена. Есть такой вид балансировки - финишная. Балансируется не колесо, а всё вместе с подвеской. Просто машину поднимают и не снимая колеса разгоняют его до 120км/ч
« Ответ #8 : 14 Декабря 2007, 17:50:13 »
Дисбаланс бывает у чего-то вращающегося вместе с колесом. А этих деталей всего три..
Да, но это лечение симптома, а не причины. Снял-поставил колесо, забыв отметить, как оно стояло - все, до свидания, снова едем на финишную балансировку, а она стоит денег.
