Автор Тема: Восстановление лака на дереве  (Прочитано 6249 раз)
« : 31 Марта 2014, 16:31:02 »
На деревянном руле и ручке КПП местами облез лак. Как его правильно восстановить? Какие материалы и технология? Тупо зачистить наждачкой и покрыть лаком с "эпицентра"? )))
В-общем буду благодарен за любую инфу или контакты, так как пока ничего толкового не нагуглил...
Рекомендуем почитать по теме Восстановление лака на дереве
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 16:47:37 »
тоже интересно, у меня пока нормуль, но тьфу тьфу тьфу, на всякий случай )))
мой соц.опрос привёл к одному, все в голос говорят отдай толковому краснодеревщику, а где же его взять, они почти все вымерли :(
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #2 : 31 Марта 2014, 17:16:33 »
Я бы фиганул паркетным лаком, кисточкой, но только ручку - руль может получиться опасно скользким. Боюсь, тут как с кузовным ремонтом - технологии технологиями, а все решает мастерство, получаемое с опытом. Цель - получить хороший результат или удовольствие от процесса получения опыта?
« Ответ #3 : 31 Марта 2014, 22:27:44 »
я кпп обдирал до дерева , потом лаком нц несколько раз покрыл. через год-два лак слегка потрескался
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 23:09:30 »
Ободрать до дерева.
Покрыть морилкой по желанию.
Покрыть лаком НЦ в один-два слоя.
Покрыть лаком ПФ или яхтенным или автомобильным, что душа пожелает.
НЦ лак нужен чтобы ограничить впитывание в дерево того лака который ляжет сверху. Тогда будет и блеск и глубина и немножко фактуры можно добиться, особенно если НЦ одним слоем класть.
После высыхания НЦ пройтись 1000 шкуркой, посбивать вставшие от лака волокна. Можно 600 пройтись, главное не переусердствовать
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #5 : 01 Апреля 2014, 09:45:41 »
руль и так скользкий - это его недостаток... Цель - получить хороший результат, а в идеальном случае - еще и удовольствие от процесса получения опыта. )))
Нашел в Киеве хорошего мастера (судя по фоткам  работ и отзывам), но там прям очередь...и чет мне кажется, что цена там будет больше цены руля....
Ободрать до дерева.
Лак прозрачный? Цвет и текстура при этом останется прежней? или новый цвет определяется цветом лака?
« Ответ #6 : 01 Апреля 2014, 12:42:02 »
когда обдерешь старый лак до дерева - оно окажется очень светлым.
таким
далее все зависит от лака, его толщины и т.д.
« Ответ #7 : 01 Апреля 2014, 19:47:50 »
ясно, спасибо
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 02 Апреля 2014, 00:57:53 »
Есть темные лаки, есть прозрачные.
Или морилка и прозрачный, или темным попробовать где-нить на фанерке, сколько слоев надо чтобы цвет понравился.
По лаку руки не скользят практически. Каким бы зеркальным слоем его не нанесли.
Попробуй потной ладонью провести по какому-нибудь старому советскому лакированному шкафу-поймешь.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 00:59:44 от алекс338
« Ответ #9 : 03 Апреля 2014, 09:22:40 »
спасибо, понял
не знаю как шкаф, но руль реально скользкий по сравнению с обычным...
Ну не так уж совсем что бы критично, но тем не менее разница есть
« Ответ #10 : 03 Апреля 2014, 09:26:39 »
спасибо, понял
перчатке нада(
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 03 Апреля 2014, 20:23:30 »
если хочешь иметь глянцевый блеск покрывай лаком, но учти, некоторые марки лаков смешивать нельзя (все покроется мутными пузырями). если хочешь получить матовый блеск, покрой воском. технология следующая - разогрей деревяшку в духовке (мин 10-15) и пока горячая натирай воском (не путай со свечным стеорином) пока перестанет впитываться (увидишь). и так раза три. после чего натираешь грубой тканью (типа мешковины). летом руки прилипать не будут. блес будет как у дорогого ружейного приклада (кстати технология та же).
  • BMW 318,седан
« Ответ #12 : 13 Апреля 2014, 21:54:53 »
Ручка в оригинале покрыта полиэфирным лаком. Кому надо пишите сделаю. Обычным лаком это не покрывают.
« Ответ #13 : 13 Апреля 2014, 21:55:27 »
Это колхоз жуткий. Простите.
