Автор Тема: [cамара] как замкнуть на прямую реле бензонасоса!?  (Прочитано 11783 раз)
  • Репутация +0/-3
« : 01 Апреля 2014, 21:03:52 »
сначало машина заводилась всё хорошо после начала делать мозги и при резком нажатии на газ падали обороты и глохла
теперь и вообще не заводится тоесть как и без реле просто крутит стартер и не схватывает
мне сказали как то можно замкнуть ,что бы без реле от зажигания))
bmw 320 e30 M20B27eta мотрон 1.0
буду очень благодарен
просто заказывать датчик я закажу только ждать полтора месяца((
а машина нужна(( помогите кто делал что подобное кто что знает
реле 5-ти контактное
слышал замыкают 30 и 87 только вот как и чем??
  • BMW318i M10B18 купе 2 двери
Рекомендуем почитать по теме [cамара] как замкнуть на прямую реле бензонасоса!?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 01 Апреля 2014, 23:15:39 »
плюс от замка(зелёно жёлтый кажется) на колодке моторного  щита,кидай на плюс форсунок,при включении зажигания насос должен жужать постоянно
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 23:16:35 »
так делал на л-джете,на мотроне не знаю
  • Репутация +0/-3
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 23:39:56 »
спасибо попробую на днях
пока что может у кого ещё какие варианты!?
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 00:14:04 »
На реле есть схема, где понятно какие контакты замыкать между собой, там 2 выхода на питание замыкаются. Но это поможет если проблема с самим реле или питанием его катушки (проводка). Если проблема с каким-то датчиком, предполагаю что имеется в виду ДПКВ, так как именно от него зависит работа реле, то машина не заведётся без рабочего датчика, сколько не замыкай.
  • Репутация +0/-3
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 08:18:15 »
ну это я понял
спасибо дружище
я только не пойму вот чем лучше замыкать эти два контакта? обычной проволокой?
  • Репутация +0/-3
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 08:41:32 »
просто скорей всего его катушки которая внутри реле проблема в ней.. там как самодельный был когда открыл что то напаяно соединено...
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 10:09:02 »
Ну для проверки можно и проволокой. А для езды нужно всё таки реле поставить. Ну или контакты ножевые купи и проводами соедини, но реле всё равно купить надо.
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #8 : 02 Апреля 2014, 15:33:15 »
Если связано с нажатием на газ , то это врядли реле насоса. скорее ДПДЗ или расходомер. Но с этими неисправностями должно заводиться.
Если при заводе работает все кроме насоса то скорее всего ДПКВ, как сказал Виктор.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +0/-3
« Ответ #9 : 02 Апреля 2014, 20:15:37 »
да ну у меня сначало заводилась всё норм
датчики все хорошие всё проверял
вот реле с начало самого как двигатель поменял начало мозги делать... оно какое то перепаянное было и с медной проволокой был скручен серебрянный и припаят так же не должно быть))
  • Репутация +13/-1
« Ответ #10 : 02 Апреля 2014, 23:40:05 »
перемки котакты реле чтобы его исключить или подтвердить его неисправость. А дальше посмотришь.
