Автор Тема: включаю дальний свет,а он не горит ни левая,ни правая фара  (Прочитано 7136 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« : 05 Апреля 2014, 18:13:56 »
здравствуйте друзья!такая проблемка,включаю дальний свет,а он не горит ни левая,ни правая фара,ни иконка в приборке!А когда моргаю дальним,все работает!в чем может быть проблема!?[/center] ???
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 18:16:22 от ALex_HS
  • BMW E30 316 M10 1986
Рекомендуем почитать по теме включаю дальний свет,а он не горит ни левая,ни правая фара
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 05 Апреля 2014, 18:33:35 »
А включаешь при уже включенном ближнем? (Эта я так, на всякий случай... А то тут всякое бывает  :)).
Ну например переключатель под рулевой борохлит, хотя там хорошо контакты сделаны...
Может разъём под рулевой колонкой - проводок отходит или оторвалось (там тонкие есть белый, желтый, светло-коричневый - какой-то из них как раз на моргание дальним, а какой-то на включение после того как включил ближний). Реле по-моему одно и тоже.
Глубже не знаю...
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #2 : 05 Апреля 2014, 18:45:42 »
включаю при включенном ближнем!))эти провода?
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 05 Апреля 2014, 18:58:35 »
Нее, это кажется реле поворотников, а вот дальше пучок куда идёт там над педалями на рулевой колонке широкие белые разъёмы. Проверяй проводку...
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #4 : 05 Апреля 2014, 19:05:09 »
ладно,спасибо!)пойду заниматься
« Ответ #5 : 06 Апреля 2014, 17:44:59 »
Он наверное имеет в виду тот разъём, который за пределами фотографии. :)
« Ответ #6 : 08 Апреля 2014, 16:03:03 »
Если ближний свет полностью исправен - проблема в подрулевом переключателе. Чистка контактов или замена.
НУ и соплестрой с изящно примотранным коричневым проводком надо подлечить. Чтобы все было по фен-шую.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 16:06:06 от vitko
