Автор Тема: Е30 кабрио потек бак  (Прочитано 3138 раз)
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« : 05 Апреля 2014, 23:03:20 »
Короче заправился под горло сегодня, справа под машиной в районе правого пассажира заднего подтеки и капает бенз, как будто сверху, завтра хочу снять диван залезть посмотреть что может быть, т.к. полный бак еще не заливал до отстрела пользовался безкассирными заправками и недоливал литров 5-10, ничего не текло, так вот как снимается диван, также как на купе? или есть нюансы?
Рекомендуем почитать по теме Е30 кабрио потек бак
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 05 Апреля 2014, 23:09:09 »
Частая проблема. Высыхает и становится негерметичной прокладка топливного насоса.
Либо менять, либо не заливать полный бак.
Пользуюсь вторым "либо". Просто лениво туда лезть.)) Года три уже.
С диваном не подскажу.
  • Локация: Кениг
« Ответ #2 : 05 Апреля 2014, 23:11:28 »
понял, спасибо, лезть к ней как проще?
  • Администратор
« Ответ #3 : 05 Апреля 2014, 23:16:58 »
Сидушку скидывать придется однозначно. А там, с правой стороны по ходу, лючок бензонасоса. Слевой стороны датчик уровня в баке. Все станет интуитивно понятно.
  • Локация: Кениг
« Ответ #4 : 05 Апреля 2014, 23:23:06 »
Понял, спасибо, номера прокладки этой случайно нет?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #5 : 05 Апреля 2014, 23:47:25 »
фото есть где течь? может не прокладка, а горловина?
Диван нужно за передний край дернуть, за ним лючек на 4х болтах под крест отвертку.
номер прокладки 16 11 1 744 369    на машины с 09.87
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47290/19910300/M/L/16/16_0219#item_10
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 23:50:19 от Gangsta
  • Локация: Кениг
« Ответ #6 : 06 Апреля 2014, 16:18:04 »
Решил проблему треснуло соединение патрубка горловины к баку, на рис. Номер 15, образал немного, зажал хомутом пока все сухо. Спасибо.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 12:58:21 »
ну тогда на пару лет еще хватит
Правда потечь может в самый не подходящий момент, у нас Спб на bmw open 2014 у чела бак по полной обоссался на парковке, на месте что то там пытался заколхозить
