Автор Тема: Сложно ли меняется заднее стекло?  (Прочитано 1952 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 13 Декабря 2007, 10:03:15 »
вчера такая история:поехъал в гараж ремонтироваца. совершенно случайно заскочил в яму около гаража - застрял, кореша помогли - уперлись в гараж и в машину:)  skull и кароче без заднего стекла я остался.
как думаете сколько стоит установка стекла в сервисе? и стоит ли самому на это запариваца?
что скажите кто менял?
Рекомендуем почитать по теме Сложно ли меняется заднее стекло?
EPS
« Ответ #1 : 13 Декабря 2007, 10:43:24 »
Я менял. Хорошо бы помошника иметь, но и так можно справиться. Инструмента не нужно.
Час работы примерно, если не спеша и в первый раз.
В общем ничего стращного. Вынимаешь аккуратно замок, выдавливаешь стекло наружу изнутри (сначала сверху).  Вставляешь новое. Вставляешь замок (последнее наверное самое геморное). Все.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 13 Декабря 2007, 12:26:41 »
а помошник нужен чтоб вытаскивать стекло или чтоб вставлять???
вытаскивать то мне уже и нечего:(
EPS
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 13:10:58 »
Вытаскивать (чтобы не повредить) - один давит изнутри, второй поддевает снаружи.
Тебе тогда проще :)
Вставить вполне можно одному.
kabanov
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 12:09:31 »
Обрати внимание на уплотнитель стекла, он армированый! Нельзя вставлять как на Жигулях с веревкой! Сперва вставь резинку в кузов, затем стекло в резинку, а потом запасись терпением вставляя клин. (Если будешь вставлять с веревкой то будет в салоне ветренно и сыро...)
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 14:03:14 »
+1 так и делали
  • Локация: Щелково
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 14:20:54 »
кстати так же и лобовое ставится! мне вот новый лобаш в 2000р вышел и новый замок-молдинг  в 800р почти зато оригинал и шадоу :)
Shizgara
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 16:33:53 »
Както захлопнул машинку с единственным ключём внутри. Походил вокруг, покурил, стёкла бить стало жалко, открыть нереально, пришлось вытаскивать лобовуху. Через час она уже наместе стояла. Так что проблем особых нет, главное с замком окуратнее, очень ломкий. Я его вставлял сначала одним концом, а протом шлицивой отверткой второй конец, а чтобы стоял ровно и красиво слехка постукивал повставленому резиновой кияночкой, ложиться как родной тогда.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 29 Декабря 2007, 00:51:52 »
еще смазкой силиконов брызнуть советуют, когда замок вставляешь.
кстати, никому черный замок не нужен, состояние хорошее???
а то я хром се хочу взять)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 29 Декабря 2007, 09:27:39 »
Не смазкой не хорошо - только мылом.
