Автор Тема: нет прогревочных оборотов M20B27  (Прочитано 5266 раз)
« Ответ #25 : 14 Апреля 2014, 20:52:48 »
заводишь, обороты дикие тыщи под 3.5, секунд 5 работает и глохнет. Клапан хх работает.
Вот эта фраза означает что у него нету ХХ на холодную. Нет прогревочных это когда на холодную обороты не поднимаются, а остаются такими-же как на горячую или ниже. Не путайте терминологию.
Рекомендуем почитать по теме нет прогревочных оборотов M20B27
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #26 : 14 Апреля 2014, 21:02:48 »
Как доводишь до рабочей температуры, холостые есть, работает норм, ....
Так на холодную холостых и не будет пока холодная...
Заодно объясни человеку (НЕ мне...) что такое Клапан ХХ. Ты любишь такой ликбез  :P
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #27 : 14 Апреля 2014, 21:25:45 »
Да я знаю что такое клапан ХХ, круглый, толкает дроссель. Неохота распред менять, не так давно обороты держались ведь на холодную и на горячую падали как надо, а теперь нахолодную глохнет, а на горячую то вроде норма, то немного проедешь то до 500 упадут то заглохнет.
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
  • Репутация +46/-10
« Ответ #28 : 14 Апреля 2014, 21:35:12 »
Дружишь, хе-хе, то что сверху дроссель толкает - эт не тот клапан, что клапан ХХ, эт штука дроссель толкает чтоб при падении оборотов под нагрузкой давать газу чтоб не глохла. В буквальном смысле клапана ХХ тут нету.
А прогревочных нету потому что прогревочный Н-образный клапан (расположенный под впускным коллектором под дроссельной заслонкой справа от трамблёра) не работает. Ты его то проверял?
« Ответ #29 : 15 Апреля 2014, 00:08:20 »
Клапана ХХ вообще не существует. Есть РХХ (регулятор ХХ), на 30ке он на мотрониках только, есть прогревочный клапан, на М20 Н-образный, 2 шланга ОЖ и 2 воздуха. Работает по принципу термостата, только от нагрева закрывая воздушный канал.
По поводу ХХ на холодную я всё таки уверен что проблема в настройках. Ну попробуй зажигание настроить, настроить расходомер, раз уж ты его всё равно крутил...
