Автор Тема: Что это за отстойник? или фильтр? или что?  (Прочитано 5897 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 13 Декабря 2007, 13:43:02 »
От бензонасоса бензошланг идет в какую то коробочку - похожую на масленный фильтра, а от нее уже в карбюратор один шланг, а второй куда то в низ - подозреваю "ОБРАТКА"
1.Слышал что на карбах нет обратки, тогда что это?
2.Где это должно крепиться? у меня болтается просто так, думается это неправильно, может вытекать или еще какие нить неправильные факторы работы сего механизма:)
что скажите?
Рекомендуем почитать по теме Что это за отстойник? или фильтр? или что?
mishka
« Ответ #1 : 13 Декабря 2007, 14:01:39 »
До бензонасоса стоит фильтр тонкой очистки после филтра шланг идет в насос от насоса сразу в карб. так должно быть. А что у тебя охото посмотреть мож фотку сделаешь и выложишь?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 13 Декабря 2007, 14:08:43 »
Наверно это обсорбер. собирает картерные газы и осорбирует их в бензин.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 15:06:15 »
опа зачетно....и жрет 20 литров при этом:)
кароче вот все говорят что нет обратки на машинах, а у меня по днищу идет три бензотрубки.
а может такое быть что раньше машина была инжекторной, потом ее прокачали на 2BE а обратку отключить забыли?
я его сфотаю конечно, может даже номер удасться рассмотреть!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 13 Декабря 2007, 15:07:08 »
надо к нему тогда еще подключить слив тосола который у меня непонятно куда уходит, пусть тоже обсорбирует в бенз:)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #5 : 13 Декабря 2007, 15:11:00 »
у кого есть фоты моторного отсека с 2BE или ссылочку покажите, хочу глянуть у кого че как!?
Maksud30
« Ответ #6 : 14 Декабря 2007, 00:40:01 »
А у тя топливный насос не в баке!  (ну типа не эектрический)  Потому что на моей карбюраторнои установлен погружной топливный насос и мне пришлось ставить отсечку лишнего давления ( две трубки из бензобака , одна в карбон)  !!!!!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #7 : 14 Декабря 2007, 09:34:28 »
Насос на моторе механический точно!
недобрался до гаража вчера т.к. карбюратор не смог домак разобрать!
надеюсь сегодня попаду...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #8 : 14 Декабря 2007, 10:40:54 »
во нашел!
/go.php?l=aHR0cDovL2FsbC5hdXRvLnJ1L2NhcnMvdXNlZC9zYWxlLzgwODc4NC5odG1s
над вакумником что за бачок висит??? очень похож на мою приблуду.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 14 Декабря 2007, 18:29:03 »
блок предохранитнлей видно отчетливо  tease
mishka
« Ответ #10 : 14 Декабря 2007, 22:39:59 »
во нашел!
Над вакумником крышка трамблера а эта херня что наней одета это чехол как говарится защита от грызунов и не только
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #11 : 15 Декабря 2007, 09:42:40 »
Над тормозным вак. разъем электр., над вак. трамблера просто кожух, а средство от грызунов это на в/в проводах бывает.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +2/-2
« Ответ #12 : 15 Декабря 2007, 12:40:46 »
кароче удалил я это лишнее звено, обратка которая у меня ЕСТЬ сто пудова заткнул болтом и шланг напрямую от насоса в карб. замеряю расход...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 15 Декабря 2007, 12:50:42 »
На фото ни фига не видно. По опыту, на моей стоял фильтр от инжектора. Похож на маслофильтр, только по меньше.
mishka
« Ответ #14 : 15 Декабря 2007, 22:03:35 »
Да щас на проводах а на крушку не провода приходят? может тебе ссылочку скинуть как называется весь комплект?
EPS
« Ответ #15 : 16 Декабря 2007, 01:44:55 »
Такая конструкция была на карбюраторных E-21 М-10 с карбами DIDTA. Если интересно, глянь по ЕТК - они выпускались года до 79. ТАм клапан обратки, и сама обратка....и висел он (клапан) как раз свободно на шлангах
« Ответ #16 : 17 Декабря 2007, 00:54:33 »
воощето обратку и на наши карбы часто ставят
  • Репутация +8/-3
« Ответ #17 : 17 Декабря 2007, 09:22:13 »
Давай
316 4HP22 ; X3 3.0
