Автор Тема: [Ваш Город] Не горит левая фара ближнего света.  (Прочитано 2214 раз)
  • Репутация +3/-17
  • Локация: Вологда
« : 10 Апреля 2014, 22:12:28 »
Всем привет народ,в общем суть такая,левая фара со стороны водителя,стоит ксенон,все проверил,блоки лампы работают путем подключения к правой фаре,предохранители целые!
Что может быть?
  • Седан BMW E30 88 г.в. М40 113 л.с.(продал) BMW E30 Touring m20b20
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Не горит левая фара ближнего света.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 10 Апреля 2014, 22:26:18 »
Это может быть только одно. Ты в своих проверках что-то упустил. Либо, не все доподлено рассказал.
Если переброс блока розжига и лампы на правую сторону дали положительный результат, то надо проверить приход питалова на проводах на левой стороне. Тупо подвесить любую лампочкку.
  • Репутация +3/-17
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 10 Апреля 2014, 23:33:59 »
Попробую,но думаю разницы не будет,просто не сталкивался с таким
  • Администратор
« Ответ #3 : 10 Апреля 2014, 23:52:26 »
а чего там сталкиваться?
логика проста.
(всё про левую сторону) на провода подцеплен блок розжига, дальше лампа. если они на правой стороне работают, значит идем в обратную сторону.
на провода вешаем лампочку-пробник (либо тупо тестером мерить напряжение). лампочка загорелась - полтергейст. проблема в этом месте при сочленении с блоком розжига.
лампочка не загорелась (что более вероятно), прозваниваем провода дальше, ищем обрыв.
и предохранитель перепроверить. вплоть до замены другим.
  • Репутация +3/-17
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 00:25:31 »
логика проста.
Предохранители менял,завтра тестером и поднесу обычную лампу,отпишусь возможно)
