Автор Тема: Стартер m10b18i  (Прочитано 2092 раз)
« : 12 Апреля 2014, 22:40:20 »
Доброе время суток вам :) m10b18 l-jetronic
У меня проблема когда пытаюсь завести стартер ведет себя как то странно.
Он начинает туго туго крутить двигатель и потом пауза и эффект как от раннего зажигания.
И это часто бывает, а бывает что подождешь не много или ключом крутить туда суда, заводиться с пол тыка.
Зажигание выставлено по стробоскопу. Новые провода - и +. Может вообще не в стартере дело.
Помогите пожалуйста а то уж с сталкача завожу.  :(
  • e30 318i 86г седан
Рекомендуем почитать по теме Стартер m10b18i
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 12 Апреля 2014, 23:00:36 »
вакуум на трамблёре работает
« Ответ #2 : 12 Апреля 2014, 23:28:43 »
ну да я его менял давно еще в декабре. А это появилось наверное недели 2-2.5 назад.
И что делать мне посоветуйте
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 13 Апреля 2014, 13:00:17 »
Я бы сделал профилактику проводу массы между двигателем и кузовом сначала. А лучше вообще всем проводам массовым - хуже не будет...
Попробовал бы поставить заведомо рабочий АКБ - был случай с похожими симптомами из-за дохлого АКБ...
Глянь, кстати, также крышку масляную на крышке ГБЦ, нет ли на ней эмульсии??? Был как-то случай с подобными симптомами - тосол в горшок стекал из-за пробитой прокладки и тоже стартер туго туго крутил...
Ну, и, как вариант, может всё же зажигание раннее или бензин совсем говно...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 21:46:35 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2014, 12:58:49 »
Плохо крутит на горячую, или утром при холодном старте тоже бывает?
« Ответ #5 : 14 Апреля 2014, 22:22:17 »
Ну часто на холодную, я посмотрю по поводу эмульсии. Но у меня как бы с массы сразу на кузов а двигатель от кузова сделано. Сегодня сделаю массу отдельно на кузов. А не подскажете а где можно почистить трамблер, а то боюсь его снимать что потом не поставлю его...
  • Репутация +12/-1
« Ответ #6 : 15 Апреля 2014, 16:32:03 »
... Но у меня как бы с массы сразу на кузов а двигатель от кузова сделано...
Оно может и сделано, но имеет свойство гнить... Визуально вроде есть, а контакта нет...
« Ответ #7 : 15 Апреля 2014, 17:14:10 »
Тогда идей нет. НУ точнее идея есть, но расплывчатая. Вскрывать стартер и смотреть, что там внутри. Может щетка подвисает.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2014, 22:39:35 »
Ну во все сегодня я посмотрел эмульсии в масле нет. Купили новый аккумулятор как-то легче стала заводиться. Но теперь проблема с СО и Оборотами... Массу отдельную сделал на двигатель. Посмотрим поезжу узнаю пока за пару раз не чего бодро.
