Автор Тема: M50B30 или форсированный 2,5 от Warsteiner'a  (Прочитано 44924 раз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #50 : 07 Мая 2015, 18:56:18 »
а ты сдвигать пики вправо планируешь?
а то на 6500 мотор уже тухнет.
прокатиться бы, со стоковым М50В25 сравнить...
Мотор тухнет начиная с 5500-5600, крутить его выше не имеет смысла. Установка более производительных валов банально сместит его выше по оборотам. Расширить рабочий диапазон можно либо объемом либо применением сложных тех.устройств типа ваноса.
А в целом: no replacement for displacement!!!
  • 318iC - снова М40...
Рекомендуем почитать по теме M50B30 или форсированный 2,5 от Warsteiner'a
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #51 : 07 Мая 2015, 22:26:09 »
Федор, как авторитетный колхознег в моих глазах, прокоментируй график то))))
  • Репутация +92/-1
« Ответ #52 : 07 Мая 2015, 23:10:11 »
Всё огонь Серёг! Если бы бюджет был резиновый, то еще 3-4 часа на стенде и появились бы более "красочные" цифры.
Пики до рабочего диапазона, убираются так же на стенде, но это мелочи... Мой график в начале вообще был похож на ёлочку, но настройщик сумел его "причесать".
Раннее падение момента обусловлено затычными распредвалами, здесь всё логично и ожидаемо. 4-х цилиндровый строкер со штатными валами имеет похожие по конфигу кривые (цифры естественно гораздо меньше).
Общее наблюдение за подобными экспериментами и процессами, позволило мне сделать кое-какие выводы: если настройщик настраивает "свой" (собранный собственноручно) мотор, то он мягко говоря очкует... Весь потенциал мотора с высокой СЖ достигается на агрессивных углах зажигания - на пике детонации, а мастер инстинктивно бережет свой мотор, боясь его уложить и это оправданно.
В данном конфиге думаю ты приблизился к потолку по отдаче, еще +10 сил - не в счет. Если тебе нравится существующий характер мотора, то нужно просто подровнять все провалы и катать мотор дальше. Но с валами можно вплотную подойти к 100 силам с литра.
Серёг, я далеко не гуру и опыта в постройке у меня меньше твоего,я просто понимаю как это работает, что происходит с мотором и что делает настройщик. Самостоятельно я бы не рискнул экспериментировать со своим же мотором, хотя перед финальной настройкой было дано четкое указание: выжать максимум любой ценой, если мотор ляжет, значит это не мотор и мне нужно еще потренироваться в расчетах, ну а если всё пройдет нормально - значит он жизнеспособен.
Ниже на фотках сток валы и "нормальные" валы.
« Ответ #53 : 07 Мая 2015, 23:24:57 »
я планирую в ближайшем будущем, пару-тройку месяцев и внедрить впуск от с50, и вместо 228градусного выпускного поставить 240-й вал, интересен предел мотора в гражданском плане.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #54 : 07 Мая 2015, 23:34:35 »
240-ой много не даст, но будет лучше. Вместе с дросселями нужно приближаться к 250-260хп.
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #55 : 07 Мая 2015, 23:36:58 »
я не верю своим глазам
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #56 : 07 Мая 2015, 23:40:18 »
дросселя приобрел уже ?
по жизни с БМВ
« Ответ #57 : 08 Мая 2015, 00:14:42 »
не веришьчему именно? )))
дросселя да практически
« Ответ #58 : 25 Мая 2015, 09:43:20 »
Удивляет когда спрашивают почему мотор тухнет после 6500)))...Федя нормально расписал))) все верно, если двигать подхват выше, умрет низ, если делать низ умрет верх. На высокооборотистых моторах, особенно если ездить часто на машине будет одно мучение, так как она не будет ехать с низов, для повседневной эксплуатации хорош мотор который тянет с низов, но умирает на верхах. Смотря для чего делали мотор все от этого пляшут обычно...это все очевидные вещи.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 09:48:17 от Serg010
  • Локация: царицын
« Ответ #59 : 25 Мая 2015, 12:55:19 »
КПД мотору построенному в гараже )
по жизни с БМВ
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #60 : 11 Января 2017, 18:12:39 »
А почему такую плодотворную тему дальше не обсуждают ? =) Может кто вспомнит номера Опеле поршней и номера шатунных втулок Вольвы ? =)
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #61 : 12 Января 2017, 19:06:16 »
Glyco 55-3927SEMI втулки
99695610 поршни от е30хе
КУПЛЮ ТУРИНГ е30
« Ответ #62 : 13 Января 2017, 19:15:37 »
Бьются как 86.5 =\ А 99695600 чо-то нету нигде =(
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +16/-6
« Ответ #63 : 13 Января 2017, 20:30:55 »
принципиально 86?
КУПЛЮ ТУРИНГ е30
« Ответ #64 : 15 Января 2017, 11:54:57 »
принципиально 86?
Не то чтобы принципиально, но 86 итак много. Может есть номерок по Мале ?
  • BMW E30 m54b30
« Ответ #65 : 27 Января 2017, 13:34:24 »
86.5 первый ремонт, номинал 86мм
З.Ы. Какую прокладку ГБЦ использовал автор?
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 13:38:55 от Major
  • BMW E30 M40B18 Touring 1990
« Ответ #66 : 27 Января 2017, 14:36:01 »
с50в30 юса
« Ответ #67 : 23 Февраля 2017, 18:31:12 »
я в 87 точил (собственно как и альпина) и ничего - нормально ведро наваливало )
