Автор Тема: Выпускной коллектор  (Прочитано 6087 раз)
KosT
« : 19 Ноября 2006, 17:10:48 »
Добрый вечер.Для тех у кого обороты ХХ плавают: Был вчера в сервисе у Андрея на люблинке. Менял прокладку выпусного коллектора.После замены перестали плавать обороты холостого хода. (а я уже грешил на все что можно). может эта информация кому и пригодится. (за 20 лет прокладка превратилась в труху, при откручивании коллектора вся высыпалась на пол)
Рекомендуем почитать по теме Выпускной коллектор
ВАДИМ
« Ответ #1 : 19 Ноября 2006, 19:33:55 »
Если не секрет, сколько по бюджету обошлось, а то я тоже всё собираюсь выполнить данную операцию! :wink:
KosT
« Ответ #2 : 19 Ноября 2006, 20:55:54 »
Ну я еще компрессию мерил, так что все обошлось в 1600р. Но на мой взгляд это того стоит, Андрей сразу сказал ,что если не будут откручиваться гайки ,то делать не станет.В мади сразу сказали что они сломают шпильку и ремонт встанет в 10000 :cry:  , если поедешь менять, то за неделю-две ,начни проливать гайки WD40 :roll:
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 19 Ноября 2006, 21:05:37 »
Оч грамотное дополнение, между смайликами.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 04 Ноября 2009, 17:28:53 »
а Из за трещены в выпускном колекторе может упасть тяга?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
bik-top
« Ответ #5 : 04 Ноября 2009, 17:54:36 »
это что за деталь они собирались сломать?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 04 Ноября 2009, 17:56:04 »
Что за бред?у меня как плавали так и плавают!менял прокладку сам лично вообще то ничего сложного,нужна яма и руки не из жопы,поставил 2 чтобы вообще небыло даже заиканий на просечку...все стоит как надо и холостые тут ни при чём!
Сообщение склеено: 04 Ноября 2009, 17:59:38
Шпильку тоже надо умудриться сломать,то же самое(руки из...)сколько раз пришлось снимать туда сюда штаны ничего не ломал и выпускной.Даже не вижу проблемы в том что некоторые шпильки выкручиваются вместе с гайками.все же время влавствует и прикипает от естесственного нагрева
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 17:59:38 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
bik-top
« Ответ #7 : 04 Ноября 2009, 18:17:25 »
серъезно!? и что в блоке остается - дырка? или как оно там устроено и как обратно прикручивал?
« Ответ #8 : 04 Ноября 2009, 18:26:11 »
Не остри! Я все доступно обьяснил!если даже сломается шпилька,то можно высверлить!прикинь бывает же выкручивается вместе со шпилькой! Косяк один-если так получиться то можно на долго растянуть удовольствие,если конечно нет новой шпильки чтобы сразу вкрутить,потому что не удобно вкручивать обратно уже через выпускной...тут дело каждого кто как может)))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 04 Ноября 2009, 18:31:54 »
У друга на дэо эсперо секла прокладка выпускного 1-й цилиндр, после замены он грит тяга заметно поприбавилась. Вот я и думаю с чем это может быть связано... тк у самого выпускной треснутый
« Ответ #10 : 04 Ноября 2009, 18:38:01 »
Раз треснул то под замену!если заваришь не на долго хватит.
В предыдущем сообщений соврал-между колектором и блоком 1прокладка,это между колектором и штанами 2прокладки я поставил...
bik-top
« Ответ #11 : 04 Ноября 2009, 19:01:48 »
не острю
хотелось бы услышать обо всех тонкостях и про порядок действий при замене.
и еще, можешь чтото сказать про это? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDE3MjQubXNnNzIwMjY4I21zZzcyMDI2OA==
« Ответ #12 : 04 Ноября 2009, 19:25:56 »
не острю
поиском умеешь пользоваться??совсем недавно кому то обьяснялось как высверливать сломаный болт из блока,могу предложить одно-если он хоть чуть торчит из блока и можно смело взяться за него,то грей то место очень хорошо,лично в сервисе мы так делали с болтами если не хотят ни в какую лезть,и выкручивай.если нет чем греть то  дрель рулит но акуратно!!!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #13 : 05 Ноября 2009, 01:09:18 »
по поводу плавающего ХХ связь я только одну вижу - некорректно может лямбда работать
про высверливание - есть на дрель спец инструмент типа сверла только в обратку крутить им надо и все выходит как по маслу
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #14 : 05 Ноября 2009, 11:15:19 »
ну да экстрактор называется только им очень редко что выкручивается !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #15 : 05 Ноября 2009, 12:02:49 »
Сообщение склеено: [time]Чтв 05 Ноя 2009 12:07:26[/time]
просто когда прокладка секла - мотор ревел как бешеный, субъективно, чем громче ревет - тем больше мощи кажется должно быть. а когда прокладку поменял - мотор стал тише, друг твой стал наваливать больше - вот тебе и тяга.
у соседа есть багги, мы на ней в децтве катались, там V4 от запорожца форсированый стоит))). ну, полноценная багги, спортивная. и глушака там небыло, просто трубки от котлов. ревела она ппц как. никто даж тронуться не мог))) -глохла)))), а потом приварили глушак и тоже показалось что мощи прибавилось :) а просто наваливать не так страшно стало :)
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 12:08:42 от Holland.9
bik-top
« Ответ #16 : 05 Ноября 2009, 12:43:22 »
кто может показать как выглядит такое сверло?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #17 : 05 Ноября 2009, 16:50:56 »
это не совсем сверло... скорее совсем не сверло... в общем как-то так:
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #18 : 05 Ноября 2009, 17:36:04 »
так это экстрактор ))) о чем выше и писалось )) )))
и дрель тут непричем ващще, он в метчикодержатель ващще вставляется))
и кстати ломаются экстракторы тоже на раз)) и потом, обломок экстрактора нужно высверливать рапидовым сверлом, которое тоже запросто может сломаться в обломке экстрактора :)
bik-top
« Ответ #19 : 05 Ноября 2009, 18:07:15 »
капец!
шо ты предлагаешь, просверлить рядом дырочку в которую вкручивать новый болт?
« Ответ #20 : 05 Ноября 2009, 18:14:59 »
там ващщет шпилька.
прост если в хировам состоянии - то отмачивать вд-хой долго, обстукивать и крутить.
есле всеже оборвется - то греть и крутить.
если оборвется под корень - наваривать гайку и крутить
есле и с навариванием не выкрутится - высверливать.
вообще, там обычно выкручивается норм из-за прикольного теплового режима в течении жизни..
« Ответ #21 : 05 Ноября 2009, 18:31:57 »
Я же уже предлогал нагреть и выкрутить,раз есть за что взять.
Сообщение склеено: 05 Ноября 2009, 17:32:00
Сообщение склеено: 05 Ноября 2009, 18:33:11
Я же уже предлогал нагреть и выкрутить,раз есть за что взять.если будешь высверливать,то сначала накерни точно по центру болта.чтобы шло точно по центру сверло
bik-top
« Ответ #22 : 05 Ноября 2009, 18:56:27 »
поиском умеешь пользоваться??совсем недавно кому то обьяснялось как высверливать сломаный болт из блока...
я вобщет хотел спросить твое мнение на счет вида самого коллектора
где там дымок может сочиться?
спасибо
« Ответ #23 : 05 Ноября 2009, 19:51:18 »
Может колектор треснул в том месте где не видно с первого взгляда,может прокладка и впрямь уже дохлая,это надо смотреть на месте
Сообщение склеено: 05 Ноября 2009, 20:01:33
всё я запутался в твоих темах. Если в выпускном обломана одна шпилька это не страшно,у меня на м10 вообще не было заменил болтом простым,твой выпускной от м10ничем не отличается. Если у тебя соломана шпилька на клапаной крышке то надо однозначно избавляться от проблемы,так как уже не полностью садиться прокладка а она там без герметика,ну я не пользуюсь так как хорошо прижимается.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 20:01:33 от Bumer E30
« Ответ #24 : 05 Ноября 2009, 22:15:12 »
да пох,
что на крышке - хоть без болта, мало не течет, не потеет - ну и нех парится
что на выпускном, ну есть там трещина или чо, ну и чо?
биктоп у тебя что, пердит выпускной или что? или просто проблемы себе ищеш? ))
