Автор Тема: Перегорает 23 пред.  (Прочитано 2872 раз)
  • Локация: Россия, Москва
« : 20 Апреля 2014, 01:16:01 »
Всем привет. Все время сам со всем разбирался, но тут я как то не могу. Ехал я себе и начало пованивать горелым, потом по очереди начала приборка тухнуть. в итоге вся потухла, оплавился но не перебился 12 пред, и постоянно горит 23 предохранитель, но если поставить пред на 30 амп то загораются огни заднего хода. При этом заметил что вонь и нагрев идет вроде как от прибора включения ближнего света. Все произошло мгновенно.
Пожалуйста, помогите.  ??? ??? ??? :'(
Забыл. Еще печка перестала дуть.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 09:45:46 от Радость_BMW
  • BMW плохая машина - ... но других машин нет!
Рекомендуем почитать по теме Перегорает 23 пред.
« Ответ #1 : 20 Апреля 2014, 11:58:34 »
Приборка работает и печка дует когда вставляешь 12 пред. Но перегорает  через какое то время, на приборке горит "(P)" , но когда включаешь заднюю передачу, гаснет. Больше горелым не воняет.
Что это может быть? Может датчик заднего хода?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 12:42:04 от Радость_BMW
« Ответ #2 : 21 Апреля 2014, 13:40:50 »
У, прикольная история. Я обязательно подумаю. Только на работе разгребусь
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 18:42:45 »
Я подумал. Начнем распутывать историю с конца.
Смотри, что получается: огни заднего хода работают через предохранитель 10. Но к нему у тебя претензий нет?
Теперь вернемся к 12 предохранителю:
На нем висит питание спидометра, бортового компа и магнитолы. То, что предохранитель плавится - явно говорит о перетершемся проводе. Вопрос, где это случилось? Я предполагаю, что ты недавно снимал магнитолу, а когда ставил ее на место, прижал косу корпусом. Сейчас там протерлось и подкорачивает на землю..
Что касается 23 предохранителя - так он отвечает за подсветку всего, что можно придумать. Я думаю, что провод подсветки перебился качественнее провода питания (пред. 12) и сгорает быстро и без мозговедства, как и положено предохранителю.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2014, 11:25:30 »
Все решилось просто. я разобрал салон и выяснилось, что у кулисы не правильно стоял кожух и провод заднего хода (от датчика) терся об железо и в итого закоротил и оплавил всю проводку до монтажного блока. печалька  :(
« Ответ #5 : 23 Апреля 2014, 14:31:52 »
Проверь предохранитель №10.
С ним что-то не то. При перетирании провода задних огней должен был вылететь предохранитель 10, чтобы не поплавить остальные провода в жгуте.
« Ответ #6 : 24 Апреля 2014, 09:41:40 »
Все, я до конца понял, там стоял китайский предохранитель, и он оплавился но не перебился. Вот все и пошло плавиться.
Ну я все равно машину разбираю для восстановления, так что всю протяну аккуратно и заизолирую!
Спасибо за помощь!
« Ответ #7 : 24 Апреля 2014, 16:45:54 »
На здоровье, рад что все разрешилось.
