Автор Тема: проводка датчика уровня стеклоомывайки  (Прочитано 4644 раз)
« Ответ #25 : 25 Апреля 2014, 09:42:05 »
Для замены этих лампочек вскрывать его надо.
Рекомендуем почитать по теме проводка датчика уровня стеклоомывайки
« Ответ #26 : 25 Апреля 2014, 10:33:05 »
Принцип действия БСК описан на картинке ниже. Надписи загораются при включении зажигания, но через некоторое время гаснут.
overheat - это в основном для рынка Японии и США. Это сигнализатор перегрева катализатора. Как он работает - хез.
А про какой замок ты говоришь? Дверной что ли, или что значит "при открытии замка"?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #27 : 25 Апреля 2014, 19:13:31 »
я говорил о замке зажигания. кстати проблему решил.  дело было в окислившихся контактах в разъеме  датчика температуры выхлопных газов.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +12/-0
« Ответ #28 : 25 Апреля 2014, 19:21:41 »
кому интересно как выглядит этот датчик, поищите на форуме. гдето была тема.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #29 : 09 Мая 2014, 22:05:56 »
заменил лампочку в бск.  бск разбирается просто. поддевается отверткой его передняя панель и тянется на себя. на подсветке стоит такая же лампочка на 1.2 ватта, как и в приборке. спасибо всем за помощь. думаю тему можно закрывать.
