Автор Тема: Барахолю два двигателя м40 с е30/рейки/выхлоп. системы/фонари/bbs/рычаги и и т.д  (Прочитано 1312 раз)
  • Репутация +9/-56
« : 22 Апреля 2014, 15:06:17 »
Голова М40 в разборе
1. Голова пустая - 600 грн.
2. Распредвал - 500 грн.
3. Клапана впуск - 50 грн. за 1 шт.
4. Клапана выпуск - 50 грн за 1 шт.
5. Рокера - по 75 грн за 1 шт.
6. Компенсаторы по 50 грн. за 1 шт.
7. Шестерня зубчатой ременной передачи - 250 грн.
8. Ролик ремня ГРМ - 100 грн.
1) Рейка с Е36 для установки в Е30 - 1600 грн.
4) Задняя часть выхлопа М42 - 500 грн.
8) Выхлоп на М40 - 800 грн. (от штанов до банки)
10) задние фонари (тюненг) на 2й переход - 800 грн.
11) крыша на седан (под люк) - 250 грн.
12) бампер задний 1й переход (окрашен в черный цвет) - 550 грн.
[​IMG]
Барахолю два двигателя М40 с Е30
5. Крепление генератора - 100 грн.
6. Выпускной коллектор - 200 грн.
7. Впускной коллектор - 150 грн.
8. Дроссель с датчиком - 200 грн.
9. Маслоприемник - 300 грн.
12. Стартер - 500 грн.
13. Крышки ГРМ - 200 грн.
14. Вискомуфта - 250 грн.
15. Крыльчатка - 250 грн.
17. Шкив помпы - 100 грн.
20. Блок - 800 грн.
21. Кардан - 400 грн.
22. Подвесной подшипник - 150 грн.
23. Еластичная муфта - 200 грн.
24. Расходомер (0280202134) - 800 грн.
25. Сцепление (диск, корзина) - 400 грн.
26. Выжемной подшипник - 150 грн.
27. Форсунки № 1731357 - 400 грн 4 шт.
28. Мозги № 0261200157 - 500 грн.
29. Проводка подкапотная - 300 грн.
30. Дифузор радиатора - 250 грн. - Продан
31. Маховик - 300 грн.
32. Исполнительный цилиндр привода сцепления - 300 грн.
D=20,64MM
33. Щуп М40 - 100 грн.
34. Различные патрубки по 50 грн.
35. Клапан Х,Х. - 300 грн.
Разности на Е30
1. Задняя юбка ББС (оригинал) - 250 у.е.
2. ЭСП на седан (передние) в комплекте с проводкой и кнопками - 130 у.е.
3. Распорка нижняя с кабрика - 300 грн.
Ходовая:
1. Рычаги передние под замену шаровых - 300 грн. пара
2. Рычаги передние в отличном состояние - 600 грн. пара
3. Балка передня - 200 грн.
4. Стабилизатор передний 20 мм. - 250 грн.
5. Стабилизатор передний 18.5 мм. - 100 грн.
6. Стабилизатор задний 14.5мм. - 350 грн.
9. Передние пружины h&r -40 под 4-х цилидровый двигатель - 500 грн.
10. Передние тормозные диски, вентилируемые - 500 грн пара.
11. Ступица передняя под АБС - 200 грн.
12. Ступица задняя - 150 грн.
и многое другое.
0930066966 Сергей
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме Барахолю два двигателя м40 с е30/рейки/выхлоп. системы/фонари/bbs/рычаги и и т.д
  • Репутация +9/-56
« Ответ #1 : 25 Апреля 2014, 09:50:56 »
Ап..
  • Репутация +9/-56
« Ответ #2 : 05 Мая 2014, 11:14:40 »
Ап..
  • Репутация +9/-56
« Ответ #3 : 04 Июня 2014, 18:44:54 »
Ап..
