Автор Тема: опоры со смещенным центром  (Прочитано 2901 раз)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« : 14 Декабря 2007, 21:14:35 »
кто что может рассказать про эту тему,а то кругом все только удивленно хлопают глазами
/go.php?l=aHR0cDovL2kyMS5lYmF5aW1nLmNvbS8wNi9pLzAwMC9jNi81OS82MzkyXzEuSlBH
е30  седан  12 86 мотор м20б28
Рекомендуем почитать по теме опоры со смещенным центром
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 21:40:10 »
На www.Е30.de была эта тема.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00510/f00510.htmтут есть пару слов...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2007, 21:56:40 от Ozzy316
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 21:48:58 »
 Смещенные? С E36? На E30 были регулируемые. С их помощью можно изменять величину развала в пределах 30 минут в каждую сторону. О влиянии развала на управляемость есть смысл писать?
'84 318i M10B18
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 15 Декабря 2007, 01:20:39 »
там по кругу 6 отверстий,две пары- можно совместить два комплекта,вопромс как правильно.
При низких пружинах при правильном развале и стаканах не удается полностью ровно выставить колесо,выжирает внутренюю часть.Один развальщик посоветовал для устранения найти такие опоры.Как правильно их устанавливать в случае нахождения?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #4 : 15 Декабря 2007, 09:10:22 »
??? "При правильном развале не удается полностью ровно выставить колесо"?
  Это как?
 Правильный развал - это и есть правильно выставленное относительно вертикальной плоскости колесо. Если развал неправильный - нужно узнать, насколько он неправильный. Как сказано выше, опоры могут скорректировать в пределах 30 минут.
'84 318i M10B18
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 15 Декабря 2007, 09:27:15 »
Я смещенные опоры сам делал. Чашка левая чутка уползла, пересверлил, усилил вынос, 2 года развал в норме.
316 4HP22 ; X3 3.0
