Автор Тема: Гидро-тормоза или как убрать вакуум ?  (Прочитано 3532 раз)
  • Локация: PVL
« : 24 Апреля 2014, 19:04:15 »
Всем привет. В данный момент потихоньку собираюсь с запчастями для установки конструктора из M62 и M60. Как бы уже вроде много тем написано на тему, вакуума от 540-ой...но мне еще очень интересно кто-либо сталкивался с полным удалением вакуума и переноса тормозов в район места под аккумулятор ? На днях нарвался на вот, такую приблуду как на фото и задался вопросом, а кто-нибудь еще пытался повторить такое ? Есть ли более подробные фотографии или чертежи, или еще какой материал по данной теме ?
Буду очень признателен, если кто-нибудь откликнется.
Рекомендуем почитать по теме Гидро-тормоза или как убрать вакуум ?
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #1 : 24 Апреля 2014, 19:14:51 »
можно сделать и без тяг, по принципе работы сцепления вместо изобретения тяг - главный и рабочий цилиндр
можно даже гтц с вакумом хоть в багажник перенести по этой схеме ))) но почему то не нравится она мне
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Локация: PVL
« Ответ #2 : 24 Апреля 2014, 19:20:01 »
Просто гтц с вакуумом от 540, как-то мне кажется закроет полностью доступ к фаре. Вот поэтому и начал задумываться, над данной конструкцией)
  • Репутация +57/-31
« Ответ #3 : 24 Апреля 2014, 19:29:04 »
в чем проблема доступа?) гтц становится между отражателями ближ и дальн! если уж на то пошло то фару снял быстро всборе и делай что хочешь
усложнение конструкции всякими доп маятниками и т.д. тоже не есть гуд, чем проще тем надежнее
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 26 Апреля 2014, 11:41:57 »
  • BMW E30 316i M40B16
