Автор Тема: Помогите определить ПЧ редуктора.  (Прочитано 2930 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 24 Апреля 2014, 22:04:24 »
Имеется редуктор ,бирка затёрта (первые цифры возможно 3,2),узкий.Снял крышку,на ведомой шестерне выбито- Н10 В3 1023 1097.имеет 42 зуба . Какие возможны варианты передаточного числа исходя из данной маркировки и кол-ва зубьев?
Рекомендуем почитать по теме Помогите определить ПЧ редуктора.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2014, 22:08:03 »
Так если крышку снял, так посчитай на ведущей шестерне и подели, получишь точное ПЧ. :)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 24 Апреля 2014, 23:18:32 »
Я бы посчитал,но её там даже не видно.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2014, 23:22:34 »
Эм, а как ты считал зубья ведомой шестерни, если у тебя не видно ведущей, и следовательно не видно части ведомой?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 25 Апреля 2014, 09:17:26 »
Чувак, вспомни геометрию 8-9-й класс)))))))))))))))))))))))))) там считать то 2 минуты без разбора редуктора и даже без снятия с машины.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2014, 09:17:41 »
забей.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #6 : 25 Апреля 2014, 11:19:07 »
DIMA, исходя из маркировки "H 10" на ведомой шестерне и согласно книжке это редуктор 3,23 (Н10) от 323i если кпп не автомат. на автомате вроде бы ставили 3,25.
А исчо почитай тут, полезно https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,105128.0.html
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2014, 11:23:50 от BLIND
