Автор Тема: Проблема состыковки моторной проводки с салонной М20В27 НОВЫЙ ВОПРОС!  (Прочитано 2719 раз)
  • Локация: Тольятти
« : 30 Апреля 2014, 09:43:26 »
Всем добрый день!
Я стал счастливым обладателем Е30, но машина после пожара в салоне.
Небольшая история: прошлый хозяин сделал свап на м20в27. Был мотор 1.8. Приборка была с часами.
После приобретения другой салонной проводки и замены комбинации приборов всё электропотребители работают (фары, поворотники, габариты, вентилятор печки и т.д. ), некорректно работает только комбинация приборов (вместо лампы габаритов горит правый поворотник, тахометр не работает, уровень топлива не работает, температуру не показывает). При этом машина заводится.
Я провёл эксперемент на другой комбинации приборов (6 горшковая)- ситуация полностью аналогичная.
Было решено купить другую проводку и заменить на неё.
Вопрос:
1. Почему разъёмы на моторной проводке имеют 16 контактов, а на старой проводке всего 7?
2. Почему на новой салонной проводке, которую я купил, разьём соединения с мотроной проводкой не совпадает?
3. Как их "скрестить" (новую салонную и старую моторную)?
4. Что за разъём на блоке управления двигателем?
Очень буду Вам благодарен за любые советы.
За ранее спасибо!!
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 21:33:57 от superbl
Рекомендуем почитать по теме Проблема состыковки моторной проводки с салонной М20В27 НОВЫЙ ВОПРОС!
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 09:58:44 »
Ты купил слишком старую проводку. Ну как вариант оттяпать от погорелой проводки круглый разъём и переделать прикрутив вместо прямоугольного.
Посмотри на сайте и в архиве, где-то там была распиновка обоих разъёмов, по ней и скрещивай.
Разъёмы у ЭБУ тебе не нужны, не трогай их.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 20:34:14 »
Не могу найти распиновку :-\
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 21:34:04 »
Ищи. Она точно есть. Ищи в разделе архив.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #4 : 30 Апреля 2014, 21:52:27 »
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Локация: Тольятти
« Ответ #5 : 30 Апреля 2014, 22:05:46 »
  • Локация: Тольятти
« Ответ #6 : 30 Апреля 2014, 22:07:07 »
Большущее спасибо!!!
  • Локация: Тольятти
« Ответ #7 : 02 Мая 2014, 21:32:38 »
Всем привет!
Всё подключил по прошлому вопросу. Всё ок.
Следующий вопрос:
Не работают задние фонари: габариты, подсветка номера, стоп сигналы.
Я так понимаю связано это из-за отсутствия блока диагностики ламп.
Как подключить задние фонари без этого блока.
 И эти "фишки относятся к диагностики ?(находятся в багажнике с лева).
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #8 : 02 Мая 2014, 21:51:26 »
Эти фишки подключаются к реле контроля ламп (rear lights check relay). Можешь полистать  ETM и подключить, конечно, без этого блока, но проще купить б\у и не забивать себе голову.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Локация: Тольятти
« Ответ #9 : 02 Мая 2014, 23:32:47 »
Спасибо за совет)
