Автор Тема: Нужен спец по электролюку е30 м.с.к.  (Прочитано 2259 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 03 Мая 2014, 22:36:51 »
Заменил механический привод на электро . Выставил положение на котором срабатывает реле в ровень с крышей, при открыв анис на верх , реле не срабатывает а моторчик находится в напряге . Такого не должно же быть? При задвигании в крышу , срабатывает реле и казалось бы все четко так как люк останавливается в нужный момент, если бы не тот момент, если нажать на открытие дальше , то реле не срабатывает и мотор утягивает люк в крышу до упора и находится так же в напряжении , но в этом положении , почему то один из тросов вытягивается немного больше и если потом закрыть люк то он уже не находится в нужном положении и не открывается , так как становиться немного на перекос . Такого же не жолжно быть , тросы остались от механического люка , так же , как и салазки. Народ, может кто поможет разобраться , заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Нужен спец по электролюку е30 м.с.к.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 13 Июля 2014, 08:38:29 »
Снимай моторчик и выставляй тросы заново. Я делал так - задвигал его в полностьюоткрытое положение руками, когда моторчик уже был снят, и таким образом оба тросика находились в одинаковом положении конечном. Потом ставил мотор, всё работает)
  • BMW e30, купе, m40b18
  • Репутация +2/-6
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 14:43:14 »
Спасибо за ответ, уже до вставлялся , шлицы срезало на шестерне , теперь решаю эту проблему)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 22:43:34 »
Ну удачи)
