Автор Тема: Обогрев заднего стекла  (Прочитано 1741 раз)
Mixail
« : 15 Декабря 2007, 17:46:28 »
Кто знает, как он подключается?
У меня висят сзади два провода - а куда их втыкать - хз :(
Подозреваю, что надо стекло снимать... Можно ли как-нибудь обойтись без этой процедуры?
Рекомендуем почитать по теме Обогрев заднего стекла
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 15 Декабря 2007, 17:50:46 »
Ну теоретически,насколько я знаю стекло само по себе должно быть с элементом нагревательным.Ну а теоретически можно и отдельно купить элемент и наколхозить,но по-моему лабуда получится.2 провода- один в плюс,другой в минус=)
Mixail
« Ответ #2 : 15 Декабря 2007, 18:01:59 »
Не, на стекле то есть нагревательный элемент, но он не подключен и где он подключается - я ХЗ.
Вопрос встал в том, как подключать провода к стеклу - снимать его или надо где-то обшивку салона отковырять и подключить.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #3 : 15 Декабря 2007, 18:15:55 »
Ну там должен разъемчик торчать скраю где то...смотри как элемент идет,в конце должен быть разъем.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 15 Декабря 2007, 18:32:10 »
если на стекле нет ламелей для подключения проводов то без снятия не обойтись. если пробовать всунуть провода прямо под уплотнитель то есть реальная опасность что изза плохого контакта стекло может лопнуть.
EPS
« Ответ #5 : 16 Декабря 2007, 01:49:05 »
Контакты на стекле должны торчать в нижних углах стекла слева и справа, изнутри. Возможно попали под обивку, посмотри. А в общем случае их можно подключить ничего не снимая, просто одев разъемы на контакты
