Автор Тема: Спидометр, одометр. Пропадает контакт разъем-приборка  (Прочитано 3217 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 06 Мая 2014, 10:22:42 »
Такая ситуация. Не работают путью спидометр (иногда занижает скорост или просто 0 показывает). соответственно одометр то отсчитывает пройденный путь то нет. эконометр тоже хочет работает хочет нет.
Причина кроется где-то в белом разъеме приборки.
Долго думал создавать тему или нет. Но я уже тупо не знаю что делать. Косяк где-то там. В приборке контакты спидометра не зеленые. Как-то может подогнуть контакты в белой фишке(мама). Или брызнуть каким-нибудь чудо контакт спреем???
Сам понимаю что ломаться там нечему, но если во время движения начинать шевелить снизу под торпедой этот разъем, стрелка начинает прыгать.
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Спидометр, одометр. Пропадает контакт разъем-приборка
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 10:24:49 »
А. еще размотал жгут, нашел там 2 провода как раз на спидометр обжаты гильзой. (колхоз или так с завода шло не знаю). На всякий случай обрезал, перескрутил заново. не помогло.
  • BMW e30 323i
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 10:53:46 »
Гильзу зря обрезал - на заводе все скрутки зажаты гильзами. А теперь скрутка будет ненадёжным элементом.
По поводу проблем - проблема именно в приборке. У меня та-же фигня, я перепаивал часть, но нужно походу всё перепаивать. Зелени там и не бывает - припой окисляется и разрушается или вообще без следов или с белым/серым налётом. Я честно недопаял себе потому что влом было - греется припой плохо, новый липнет плохо, при перегреве могут дорожки отвалится, и от родного припоя после нагрева практически ничего не остаётся - весь сгнивший.
А шевеление помогает потому, что при шевелении двигается и разъём на плате припаянный.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 11:03:00 »
Спасибо, попробую прогреть где штырьки к плате припаяны.
а гильзу образал, тк когда прозванивал показалось что рядом с гильзой провод на соплях(((
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 11:09:58 от media
  • BMW e30 323i
