Автор Тема: Бензонасос Bosh  (Прочитано 2471 раз)
AR5
« : 16 Декабря 2007, 02:00:38 »
Купил недавно новый Bosh'евский бензонасос взамен старого сдохшего, но при этом шум в салоне не уменьшился, а только увеличился, должен ли новый насос шуметь так, что больше ничего внутри машины  и не слышно?
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос Bosh
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 09:38:14 »
1. проверь фильтр под капотом, а то с завода еще стоять может.
2. топливозаборник в баке го..ном всяким забился, вот насос и не может его прокачать, от этого и гудит.
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 10:28:23 »
если ты купил руссо-бош,тогда все нормально
  • E500_w124 ; 525tds
AR5
« Ответ #3 : 16 Декабря 2007, 11:18:09 »
А что за фильтр под капотом и как он может влиять на жужжание бензонасоса?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 16 Декабря 2007, 12:43:17 »
Топливный фильтр под капотом забивается насосу качать трудно он орёт
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 00:48:40 »
а где можно снять эту сеточку и посмотреть??? первый переход насос не погружной
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 07:39:19 »
под задней сидушкой в баке есть лючёк под ним топливозабор и датчик уровня топлива в одном блоке откручивается влево(осторожно не ломать) вытаскиваешь и смотришь сетку
AR5
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 22:43:55 »
Фильтр поменял - ничего не дало
+ ещё вопрос: какой правильный режим работы бензонасоса (когда включается (при каком положении ключа?)), это правильно, что бензонасос начинает работать только тогда, когда начинате крутиться стартёр?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 23:18:15 »
поворачиваешь ключ на один щелчёк(не помню как правильно называется это положение)насос подкачивает топливо в течении 1-2 секунд и отключается крутиш ключ дальше(старт) насос работает и отключается только после остановки двигателя(когда заглушишь)Но это зависит не от бензонасоса а от реле бензонасоса
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2007, 23:25:35 от Garik
Алекс
« Ответ #9 : 18 Декабря 2007, 07:03:28 »
На мотроне бензонасос включается, когда начинает крутить стартер и где-то я читал, что для включения бензонасоса нужно что-бы стартер крутил не менее 40 оборотов в мин. (Если не ошибаюсь)
« Ответ #10 : 18 Декабря 2007, 10:50:45 »
Вроде 30 оборотов в минуту.
