Автор Тема: ход передних аммортизаторов?  (Прочитано 1689 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 11 Мая 2014, 18:16:01 »
всем привет, возник такой вопрос.
взял стойки sachs advantage под 51 сапог. И ход штока составляет 12 см примерно. Стойки новые, газовые. Сжимаю их, сама вылазит на те же 12 см. Сам шток длиннее, там сужение и резьба-еще 5-6см.
сможет кто-нибудь померить? или они короткоходки или выйдут под нагрузкой пружины?
пытался вытащить шток рукой, сопротивляется, как упертый в пружину.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 18:18:16 от sanches4
  • e30 touring 1.8 m40
Рекомендуем почитать по теме ход передних аммортизаторов?
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 12:07:41 »
По-моему, вылезут под нагрузкой пружины. Там, вроде, даже об этом написано в инструкции, которая лежит в коробочке. Из-за этого при сборке может возникнуть конфуз - пружину потребуется дополнительно сжать еще больше, чем при разборке, и если стяжки были зацеплены не очень удачно, то их хода может не хватить.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 12 Мая 2014, 15:34:42 »
есть такая мысль, просто не ставил никогда новые амморты)))) в коробке тока инструкция по утилизации с иллюстрациями) хотя я не читал, может что-то и написано.
те, что на машине стоят, под нагрузкой веса машины какраз вроде эти 12 см) но это на вскидку, разобрать пока не могу.
« Ответ #3 : 12 Мая 2014, 15:39:13 »
Там чуть ли не отдельная бумажка была с надписями "Ахтунг!". Ну я забоялся, начал читать, а там вот как раз пишут, типа "не ссы, сжимай пружины сильнее, так надо". Правда, это были амортизаторы boge, наверное.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 12 Мая 2014, 17:33:39 »
спасибо) а то уж подумал, что пружинки еще низенькие покупать)
