Автор Тема: накладка порога внутренняя  (Прочитано 3186 раз)
« : 11 Мая 2014, 18:35:48 »
добрый день,прокладывал проводку под сабвуфер,через левую сторону,снял накладки порогов внутренние.задние поставил,а передние не могу,надо заводить в клипсы.начал клипсы доставать,одну сломал,как теперь поставить накладки не поломав клипсы?спасибо
  • e318\1985\m10
Рекомендуем почитать по теме накладка порога внутренняя
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 10:27:42 »
если я правильно тебя понял:
клипсы вставляются в накладку, подгоняются в соответствием с дырками на пороге и просто защелкиваются, надавливая сверху вниз.
Вуаля.
Снять не поломав клипсы значительно сложнее
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 12 Мая 2014, 10:41:15 »
Да именно так, сначала клипсы в накладку, потом всё это в порог. Если плохо насаживается - то берёшь молоток, оборачиваешь тряпкой, ну или лучше киянку если есть, и небольшими ударами в местах установки клипс помогаешь им сесть правильно. Например новые клипсы без этого не хотят туда входить.
« Ответ #3 : 12 Мая 2014, 11:40:56 »
Клипсы довольно ломучие, особенно старые, поэтому ничего удивительного, что они ломаются - надо запастись новыми.
Удобно использовать для их выковыривания такой вот инструмент:
Чтобы пистоны лучше лезли в отверстия, их можно слегка намазать, к примеру, вазелином. Еще желательно это делать в тепле - чем ниже температура, тем более твердый и хрупкий становится этот пластик. Можно даже попробовать их нагреть. Я зимой ставил пистоны в бампер е34 - первый сломал, второй сломал, остальные унес в помещение, положил в баночку с кипятком, потом доставал их из воды по одному и забивал уже без потерь (и очень легко).
« Последнее редактирование: 12 Мая 2014, 11:42:53 от Abra
« Ответ #4 : 12 Мая 2014, 13:50:45 »
спасибо большое всем,придется новые клипсы закупать(
  • e318\1985\m10
« Ответ #5 : 12 Мая 2014, 17:04:20 »
клипсы удобно вытаскивать обычными клещами.
Но я передние накладки просто стягиваю назад с клипс, потом точно так же одеваю обратно, направляя каждую клипсу в "салазки" накладки.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 21:38:24 »
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
