Автор Тема: спасите советом. отсечка на 2500 и капец  (Прочитано 3348 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 13 Мая 2014, 00:09:37 »
Поставил м42 с е36 1994 без евс (с мозгами 950)
ставил в е30 где был м40 раньше
все по распиновкам спаяли - заводится
работает - тахометор, спидометор, вдо
не работает - стрелка температуры на приборке при том что датчик от м40 однопиновый я уже поставил!
обороты хх - 600 в норме, но на горячую не крутится выше 3000
на ходу обороты выше 2500 не поднимаются и машина просто не едет буд-то и не было нажатия на педаль... что делать?
я уже вторую неделю мучаюсь с этом свапом, что не так сделал может?
p.s. мотор был откапитален в пределах 15000км все в порядке было, не раз на нем катался до покупки...(((
Я видел информацию по этим же проблемам с м44 при свапе, но там другая электрика же вроде бы, кто-то уже сталкивался на 42-м моторе с этим?
Может быть это связано с тем что от 1994 уже рестайловый и нужно как с 44-м все делать, делать третий датчик температуры на приборку и давать в мозг информацию о скорости с приборки?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 10:02:07 от Fedotovmagrussia
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме спасите советом. отсечка на 2500 и капец
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 14:00:37 »
По стрелке температуры проверить нужно... возьми провод тот что на фишку с моторной косой приходит и на массу кинь. Если стрелка в красную улетит значит датчик смотри либо провода до датчика.. если мертво стоять будет то смотри приходящие провода на приборку. Обычно там мамки в фишках просто отходят уже... была такая фигня.
На счет отсечки. Преджположение что либо ДПКВ либо ДПРВ если они там есть...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 14:02:27 от CheBurashka174
