Автор Тема: тачка Гарффилда E30 4.4 m62b44 / 5x120  (Прочитано 46058 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #75 : 29 Мая 2014, 10:13:38 »
Да ладно,у нас пол страны катает с варенными рычагами и ничего!
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме тачка Гарффилда E30 4.4 m62b44 / 5x120
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #76 : 02 Июня 2014, 18:17:25 »
вварины усилители стаканов от кабера
цельный шов не порвет метал?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #77 : 03 Июня 2014, 06:15:08 »
Если варилось точками с переносом - не должно. Но я по фотке не пойму.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #78 : 03 Июня 2014, 09:53:26 »
Я вот думаю, рычаги е46-то не расчитаны на замену шаровых, и ходят не долго. Значит придется опять разгибать новые рычаги в случае чего, а это уже не очень грамотно, т.к. любая конструкция должна быть ремонтопригодной.
есть на е46 рычаги - мили ашди в них шаровая пресуется. стоят около 7 т.р. штука
  • Репутация +79/-27
« Ответ #79 : 03 Июня 2014, 23:51:15 »
пластину аля вф и ничего гнуть не надо!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #80 : 07 Июня 2014, 15:11:48 »
думаю что нет, это же как должен ходить стакан,чтоб порвало?))
  • е30 4.4 Garfield Kart
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #81 : 07 Июня 2014, 15:13:30 »
Всем привет!!! работа шла, было много дел, вот немного фоток продвижения))
Загрунтовали днище и подкапотку, по проварке работа практически закончена.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #82 : 07 Июня 2014, 15:14:20 »
также загрунтовали жопу
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #83 : 07 Июня 2014, 15:15:31 »
Купил несколько ништячков)))
редуктор s3.15
cтопы MHW
зеркала DTM style
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #84 : 07 Июня 2014, 15:16:20 »
Вот и подходим к самому главному и вкусному))) Через неделю начнется примерка мотора под капот) вот и сам "виновник торжества" !!!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #85 : 07 Июня 2014, 15:17:49 »
справочка про мотор: снят с 740i е38 1998 года, реальный пробег 180 тысяч, все эти тысячи накатала девочка работающая в посольстве в Германии, то есть мотор не видел наших дорого вообще! На данный момент заменяются ВСЕ расходники, все резиночки, прокладочки,сальники, и тд.... Все это заказывается только оригинал!!!! вот скрин из экзиста заменяемых деталек) пока что только резиночки стоят уже почти 1000уе
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #86 : 07 Июня 2014, 17:48:09 »
...работа класс ^-^ радует глаз ink
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +64/-12
« Ответ #87 : 09 Июня 2014, 07:33:00 »
Ништяки жир,мотор жир... поздравляю,работа на отлично слежу удачи,вопрос а как цепляли 2-ой супорт от митсубиси,чертежи не остался,хотябы фото фото
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 07:38:50 от Spilner
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #88 : 09 Июня 2014, 12:37:03 »
спасибо!
 сделали из алюминевой плиты проставки на координатном станке. фотка есть одна. чертежи боюсь что утерялись, буду смотреть....
  • Репутация +64/-12
« Ответ #89 : 11 Июня 2014, 07:31:06 »
Эта плита становится на оба задних колеса я так понимаю т.е с двух сторон или только на одно?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Yakutsk
« Ответ #90 : 11 Июня 2014, 13:36:44 »
Интересно.
  • Е30 М20В25 АКПП из Японии(была)седан 1989г.в.
Е38 740 МКПП!!!Е31 850,Е34 М5,Е34-525(М50)АКПП 1995г.в.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #91 : 17 Июня 2014, 20:26:17 »
примерили передние колеса, кастор в идеале после доработки рычагов передних. но 18е ббс немного цепляют спереди и сзади при максимальном развороте колеса. вылет колеса получился как на задней оси, выворот тоже увиличелся, но не на много.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #92 : 17 Июня 2014, 20:27:44 »
чисто ради примерки одели имеющиеся крылья с фендерами чтобы понять на сколько увеличилась передняя колея, чтоб понимать какой нужен обвес.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #93 : 17 Июня 2014, 23:57:47 »
мощьненько.молодец
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #94 : 25 Июня 2014, 02:34:29 »
Сохраняю интригу с мотором))) уже он примеряется под капот, сварены лапы, и заказаны оригинальные гелевые подушки двигателя ( 170 уе пара) и подушки коробки (50 уе пара). Скоро будут фотки с большим сердцем под капотом.
А пока мотор примеряется, были куплены и установлены задние новые подшипники в ступицу оригинал FAG - 100 уе пара.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #95 : 25 Июня 2014, 02:35:41 »
И вот по ходу дела возник вопрос: для лучшей развесовки решено аккумулятор перенести в салон под заднее пассажирское сиденье , ( хотя его там и не будет) , короче чтоб было понятнее бензобак распиливается по полам, оставляется одна половинка, а вместо другой отрезаной половинки бака будет акуммулятор. Суть в том чтоб всю основную массу оставить внутри передней и задней оси. а вопрос в том - где поставить акумм, с какой стороны, по диаго нали от водителя или сразу за ним?
  • Репутация +37/-29
« Ответ #96 : 25 Июня 2014, 06:51:40 »
Я бы ставил бак слева, аккум справа, чтобы в случае чего можно было быстро скинуть клему не вставая с сиденья)
  • 3.. 2двери
  • Репутация +116/-8
« Ответ #97 : 25 Июня 2014, 06:55:21 »
Мне кажется не вариант бак переносить, геморно. Можно сделать хорошую кнопку массы возле ручника :)
  • Репутация +37/-29
« Ответ #98 : 25 Июня 2014, 09:43:49 »
Точно)) не подумал об этом что то))
  • 3.. 2двери
  • Репутация +79/-27
« Ответ #99 : 25 Июня 2014, 10:38:33 »
А почему бак не в багажнике?,и зачем резать пол под АКБ?!
