Автор Тема: [Ваш Город] Непонятки с двигателем  (Прочитано 1926 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 16 Мая 2014, 11:06:50 »
Всем привет,  по вину бьется двигатель м42, по факту стоит двигатель м43 не ТУ без номера, вопрос в том как определить какого объема двигатель 1,6 или 1,8 без его вскрытия, есть ли какие то опознавательные знаки и где они находятся, расходомер и мозг в учет не берем так как там х.з вообще что стоит, прежний хозяин утверждал что стоит 1,8 но расходомер почему то от 1,6, машина работает, но проблема с заводкой, пока не перегазуешь до 3000-4000 оборотов глохнет при запуске как на горячую так и на холодную. Помогайте!!!!!!!!!!!!!!
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Непонятки с двигателем
« Ответ #1 : 16 Мая 2014, 11:13:09 »
модель двигателя можешь посмотреть?
над номером двигателя выбито должно быть.
164 - 1,6
184 - 1,8
  • Репутация +28/-27
« Ответ #2 : 16 Мая 2014, 11:47:07 »
где конкретно, где у него номер двигателя?
« Ответ #3 : 16 Мая 2014, 12:07:18 »
ищи на блоке под впускным коллектором, у М42 повыше, у М43 почти в самом низу.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #4 : 16 Мая 2014, 12:09:32 »
спасибо сегодня посмотрю, потом буду дальше выяснять что к чему
  • Репутация +28/-27
« Ответ #5 : 16 Мая 2014, 12:12:52 »
так а с проблемой заводки,что может быть?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #6 : 16 Мая 2014, 23:58:01 »
нашел табличку возле щупа, на ней выбито 184Е2, отсюда следует что двиг объемом 1,8, тогда не понимаю как она работает с расходомером от м40 1,6. Проблема с плохим запуском не решена, гофра заменена на новый оригинал, свечи заменены, клапан циркуляции картерных газов новый куда дальше копать?
