Автор Тема: У кого есть информация по 2.5i E30 ПП?  (Прочитано 2966 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новороссийск
« : 23 Мая 2014, 19:06:33 »
 1.В общем возникла проблема с карданом какая длина должна быть у первой части( от фланца до крестовины ) со стороны коробки? В чём прикол, подвесной смещён в сторону редуктора на довольно большое расстояние. Нет возможности правильно его прикрепить к кузову.
 2. Что за Приблуда и зачем она нужна на кардане?
 За ранее спасибо...
  • E30/1986/Sedan/M20/B25
Рекомендуем почитать по теме У кого есть информация по 2.5i E30 ПП?
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 24 Мая 2014, 11:13:26 »
на кардане м40 такой стоит) может у тебя от м40 кардан вообще...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 24 Мая 2014, 20:23:47 »
Чёрт его знает... Никаких обозначений
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 24 Мая 2014, 20:35:21 »
не обязательно я и на м20в25 такие наблюдал
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 24 Мая 2014, 20:41:27 »
В общем длина первой половины та что от эл. муфты до подвесного разная. На одном 645мм другой грубо 720мм. А нужно ещё короче
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #5 : 24 Мая 2014, 22:01:06 »
у меня наоборот - на м40 такой балды нЕ  было , а на м20 - есть.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 25 Мая 2014, 22:12:52 »
Не поверю что не у кого нет информации об этом. Не я один наверное с этим сталкивался?????
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 25 Мая 2014, 22:42:03 »
Может дрыгатель далеко встал в тоннель , хотя там вроде по-другому и не поставишь... , а от вискамуфты до радиатора сколько расстояние?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #8 : 26 Мая 2014, 05:00:51 »
Этого не мерил. Но всё по заводским параметрам стоит. Не каких "отсебячин" собирал как должно быть от 2.5 касательно Е30 кузова. Штатно...
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 26 Мая 2014, 14:46:21 »
Мош глупый вопрос, но лапы туда прикрутил? куда нада?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #10 : 26 Мая 2014, 14:50:36 »
Всё как нужно стоит. Длины карданов разные, точнее половинок. Два на выбор уже есть. Осталось 3-ий взять.)))
