Автор Тема: Восстановление яркости света Головной оптики  (Прочитано 6467 раз)
Ravex
« : 17 Декабря 2007, 18:13:08 »
Выдержка с ru_auto
"Итак, делюсь бесценным опытом:
Для начала я поставил противотуманки - ярче стало в два раза.
Потом я полирнул стекла - стало еще чуть ярче.
Потом поставил лампочки Osram + 30%. Есть еще Philips, тоже +30% и +50%. Важно смотреть, чтоб было не +50% к мощности, а +50% к свету, при стандартной мощности 55W. Лампы повышенной мощности - это очень плохо.
Потом я откорректировал свет.
Потом я измерил напряжение на контактах разъема лампы - 10 с небольшим. Такое падение из-за окисляющихся контактов подрулевого переключателя. Купил две релюшки по 30А и включил фары через реле.
И наконец я измерил напряжение на самое лампочке и офигел... 7В - почти в два раза меньше положенного. Все дело оказалось в проводке фар, новые провода, новые клеммы, все заизолировал и термоусадил.
Вот теперь светит нормально, езжу по неосвещенным трассам под 150, обхожусь одним ближним + иногда ПТФ (они шире светят и с ними вообще все видно)"
(с) ru_auto
Рекомендуем почитать по теме Восстановление яркости света Головной оптики
