Автор Тема: BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44  (Прочитано 26740 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« : 31 Мая 2014, 17:53:12 »
Вот решил завести бортовик, купил машину два года назад 1984 года выпуска двигатель м10, прежде чем ее взять зашел на форум, удивился что в нее влазит такое большое количество двигателей и решил взять за 40 тыс руб, в рассрочку на 8 месяцев у соседа. Движок жрал масло и брекотал как дизель, но мне было все равно тк я не собирался на нем долго ездить, после долгих раздумий где то через год решил поставить м20б25, поставил за месяц со всеми доработками, но мне не понравился его стук прирезком наборе оборотов, вердикт изношены шатунные вкладыши, так мне сказали на форуме, менять я их не стал отъездил так еще год, и вот решил поставить новый двигатель м60б40, посмотрим что из этого выйдет.........
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 20:37:34 от Sam455
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #1 : 31 Мая 2014, 17:55:50 »
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #2 : 31 Мая 2014, 18:08:20 »
Решил поставить  реплику м3 от второго перехода  на первый, я же не виноват что мне она понравилась, расстояние до колеса 2см, при установке больших колес придется запилить.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 16:08:18 от Sam455
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #3 : 31 Мая 2014, 18:25:32 »
Свап м60 начало....
Прикрутил маховик, купил за 3000, но как он заварен не понравилось, шов 2 см с четырех сторон, да и ток судя по шву был маленький ампер 100, решил сделать 12 см с четырех сторон, подложил естественно проволоку 8мм, потом решил его отбалансировать, взял подшипник 6302 забил в маховик, насадил подшипник на вал от коробки с явы как раз подошел по отверстию и накапал сваркой так что бы ни где не перевешивало при кручении, потом отнес на колесный стенд, мужик сильно удивился но маховик взялся балансирнуть,  стенд показал дисбаланс 15 грамм, мужик сказал чтобы я наварил еще 15 грамм что я и сделал приблизительно, так же посмотрел что внутри у болтов маховика много сорванных граней и они не прикрутятся, пришлось высверлить, оставил три родных остальные пришлось изготовить.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 18:32:09 от Sam455
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #4 : 31 Мая 2014, 18:28:58 »
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #5 : 01 Июня 2014, 16:05:59 »
Сделал заготовку для лап, чтобы прикрутить пришлось запилить родную лапу с маслоканалом,  пилил не снимая с двигателя - опасная игра...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #6 : 01 Июня 2014, 16:15:53 »
Жду сцепу, ищу кардан под муфту 135 мм, размекаю.......
  • BMW E30 340i
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #7 : 01 Июня 2014, 17:57:10 »
жесть, а что мешало купить маховик с м60 под мкпп? для чего эти танцы?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #8 : 01 Июня 2014, 18:14:56 »
Так он и есть под мкпп только заварка, на тот момент только он и был в продаже, да и вообще все комплекты за адекватные деньги уже проданы были...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #9 : 01 Июня 2014, 18:18:52 »
  • BMW E30 340i
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #10 : 01 Июня 2014, 20:05:59 »
удачи тебе в этом нелегком деле! и денег по больше
тоже хочу одномассвый маховик сделать, мне они больше по душе! если не поравится 2х массовый, то придется снимать заваривать, балансировать, на комфорт пофиг
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #11 : 01 Июня 2014, 20:19:07 »
Спасибо.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #12 : 06 Июня 2014, 14:11:39 »
Урааа, сцепа пришла.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #13 : 06 Июня 2014, 14:15:01 »
Пойду прикручивать, не могу больше ждать, заодно и кпп накину.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #14 : 06 Июня 2014, 17:07:54 »
Готово, через пару дней буду пробовать пихать в моторный отсек это дело.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +2/-3
  • Локация: КЧР Черкесск
« Ответ #15 : 06 Июня 2014, 20:41:18 »
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #16 : 16 Июня 2014, 15:47:54 »
Наконец то поставил....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #17 : 16 Июня 2014, 15:50:24 »
Коллектора, левая сторона.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #18 : 16 Июня 2014, 15:54:05 »
Распорка сильная ;)
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #19 : 16 Июня 2014, 16:02:07 »
Распорка сильная ;)
Пришлось на скорую руку сварить, лонжероны кривые, двиг генератором в кузов уперся, пришлось равнять, чтобы стакан не ушел на всякий случай накинул ее точнее намертво вварил, пока будет так...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +14/-2
  • Локация: Россошь
« Ответ #20 : 19 Июня 2014, 14:10:36 »
проставки под балку не ставил? Если не трудно пофоткай как мотор стоит(расстояние между кузовом и колоколом коробки). Зачет за свап в полевых условиях!
  • е30 coupe пп
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #21 : 20 Июня 2014, 14:25:51 »
Ок, вечером выложу, проставки не ставил, доску между балкой и поддоном толщиной 1,8 см в идеале кто то писал что надо 2 см.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #22 : 20 Июня 2014, 15:22:09 »
Обещанные фото.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #23 : 20 Июня 2014, 15:40:19 »
Ещё.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #24 : 20 Июня 2014, 22:11:02 »
Решил переварить лапы, теперь будет расстояния до кузова 1 см, было 3,5см.
  • BMW E30 340i
