Автор Тема: BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44  (Прочитано 45320 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #150 : 10 Января 2020, 18:06:45 »
Решил сварить новый выхлоп, старый был на 50 трубе плюс h-pipe и глушитель от 740. Нашел на драйве статью из журнала хот род, краткими словами там инженеры из magnoflow добивались большей мощности путем изменения длинны и диаметра труб, а так как они работали над 5 литровым в8. я решил повторить что то подобное, доработка заключалась в том что после н пайпа должны идти трубы диаметром 90мм, а до него трубы диаметром 60мм должны остаться, закончится выхлоп должен двумя банками 76мм, в результате доработки смесь упала с 12,8 до 13,7 отношения воздуха к топливу что говорит  о том что система работает и продувка улучшилась, конечно я не знаю пока что бы было если бы я оставил трубы 60 мм на всю трассу. смесь выправил в 13 машина поехала бодрее.По словам инженеров такой выхлоп дает мощность как на открытых коллекторах, т.е. если бы глушителя не было а были только пауки и икс пайп
« Последнее редактирование: 14 Января 2020, 19:54:54 от Sam455
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #151 : 10 Января 2020, 18:08:59 »
Вот то что сделали инженеры
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #152 : 10 Января 2020, 18:11:37 »
Вот то что сделал я
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #153 : 10 Января 2020, 18:13:25 »
Для изготовления труб 90 мм разрезал 76мм и раздвигал ее поршнем 90мм. тк в продаже таких не нашел
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #154 : 10 Января 2020, 18:14:21 »
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #155 : 10 Января 2020, 18:15:52 »
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #156 : 14 Января 2020, 20:08:23 »
Решил поставить коллектор от бмв 740 с широкими каналами, у меня стоял от х5, двигатель хорошо крутился до 5 тыс оборотов только, хотя стоят и пауки и валы широкие, была ломовая тяга и казалось двигатель выходил на буст после 3 тыс оборотов, машина часто забуксовывалась на старте в драгге от избыточного момента от рассчитанного  на тягу в низком диапазоне оборотов коллектора от х5, но дальше 5500 об мотор очень плохо крутился, я не нашел топового коллектора от 740 с дудками внутри, но обычный с широкими каналами остался от 740 с предыдущего двигателя, и я решил его запилить, доработка заключалась в уменьшении длинны впускного канала для улучшения наполняемости на высоких оборотах, с просто срезал около трех см канала, чтобы посмотреть как поведет себя двигатель, в результате установки коллектора смесь упала на 0,5 с 3000 т об значит всетаки правду говорят что от 740 коллектор более спортивный, но если нужна тяга я бы остановился на коллекторе х5
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #157 : 14 Января 2020, 20:12:09 »
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #158 : 14 Января 2020, 20:24:56 »
В результате таких доработок плюс фильтр нулевого сопротивления в штатное место и лукойл 100 машина поехала по ящер лоджику 5,47 до ста и квотер 13,77. С коллектором от х5 и сток выхлопом результат был 6,1 до ста и 13,9 квотер если кому интересно
« Последнее редактирование: 14 Января 2020, 20:30:16 от Sam455
  • BMW E30 340i
« Ответ #159 : 14 Января 2020, 23:58:46 »
неплохой результат.
14 секунд время м5 е39 на 402 метра
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #160 : 15 Января 2020, 17:12:25 »
Чот время так себе, наверное с зацепом беда..
Низкие 13 должно быть, с ок зацепом и ок мотором и весом е30)
п.с. выглядит выхлоп красивечно)))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #161 : 16 Января 2020, 17:55:26 »
Наверное зацеп плохой и долго переключаюсь ;)
  • BMW E30 340i
« Ответ #162 : 16 Января 2020, 18:33:06 »
Даёшь 13.2-13.3))))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #163 : 16 Января 2020, 20:42:02 »
Даёшь 13.2-13.3))))
В этом сезоне попробую еще есть пару идей
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #164 : 16 Января 2020, 20:42:50 »
https://www.youtube.com/watch?v=tVof7ocmsNc
Звук получившегося выхлопа
  • BMW E30 340i
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #165 : 24 Января 2020, 20:54:14 »
Звук конечно обалденный! После такого опять начинаешь задумываться о m60)))))
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #166 : 07 Декабря 2022, 08:48:05 »
Решил доработать выхлоп, хочу что бы машина работала тихо в городе когда мне это нужно поэтому на трубы 90мм вварил китайские электронно управляемые заслонки 76 мм, звук стал ещё круче кстати, вобщем все кто бы его не слышал остались в восторге или получили ещё одну фобию
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #167 : 07 Декабря 2022, 09:18:18 »
вот как получилось
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2022, 09:34:51 от TARiK
  • BMW E30 340i
« Ответ #168 : 07 Декабря 2022, 09:35:46 »
Типа тише? 🤣
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #169 : 07 Декабря 2022, 09:40:43 »
Типа тише? 🤣
ну на видео не особо понятно по звуку, но разница радикальная, с закрытыми заслонками сток звук почти, спецрота довольна, а с открытыми ураган
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #170 : 09 Декабря 2022, 09:38:14 »
Поставил новую КПП gs6 45 dz.ТК в старой шестиступке задняя вылетала постоянно, решил поставить перевар, 6 передача с отношением 0.6 очень удобно на трассе 100 км ч 1500 об мин, также заменил цепи ГРМ, подварил паук ;)
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #171 : 28 Сентября 2023, 08:44:14 »
Установил редуктором с червячной блокировкой 70%. Роет хорошо, особенно зимой
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #172 : 28 Сентября 2023, 08:51:08 »
В общем поставил дросселя, настроил, с 1000 об до 3000 существенная прибавка по мощности на 100% открытии дросселя впрыск топлива сравнялся с впрыском топлива на коллекторе, в общем пиковая мощность не возросла, но приёмистость выросла, на обгонах машина стала очень бодро прыгать, я немного разочаровался, думал прибавка и по пиковой мощности будет, но оказалось не все так плохо оказывается фильтры Хонда интегра душили мотор, после установки двух фильтров s2000 машина поехала лучше но не намного естественн
  • BMW E30 340i
« Ответ #173 : 28 Сентября 2023, 10:06:59 »
надо  видео
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #174 : 28 Сентября 2023, 20:13:02 »
Я смотрю за время моего отсутствия тут совсем другие запросы пошли
  • BMW E30 340i
