Автор Тема: BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44  (Прочитано 45319 раз)
  • Репутация +46/-3
« Ответ #75 : 10 Января 2015, 12:04:57 »
я меня тоже стук появился, в процессе сборке и когда мотор толком не крутил и заводил чтоб из гаража выгонять туда сюда! неимоверно расстроился, слышно было его прекрасно и с салона и со стороны! выехал на первый тест драйв думаю пофиг надо крутануть мотор, покатался туда сюда газ в пол, с тех пор тишина! двигатель стоял года 2 без движений наверное от этого, гидрик какой то недовольный был
тоже самое было ) и мотор тоже 2 года без движений был.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44
« Ответ #76 : 10 Января 2015, 14:15:59 »
А у меня не было ..... мотор с донора откапал, который вообще хз сколько лет там стоял. Врос уже.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #77 : 10 Января 2015, 14:53:33 »
Стучит громко как гидрик, но если слушать отверткой то стук из 7 и 6 го цилиндра из поддона из головы стучит как с первого, Застучал на горячую проехал  20км, вообще цепь постукивает плюс вкладыши шатунные подъизносились стучали на оборотах на горячую поэтому думаю что вкладыш провернуло, вскрытие покажет планирую цепь сменить и вкладыши плюс гидрики посмотреть
надеюсь колено в номинале а то придется  колено с разбора брать чтобы номинальные вкладыши поставить. если точить в ремонт вкладыши только оригинал продается 1 штука 1500 рублей дороговато если учесть что  шатунных только 16
  • BMW E30 340i
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #78 : 10 Января 2015, 16:35:12 »
Если, что у меня есть все детали от m60b40
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #79 : 10 Января 2015, 21:15:18 »
Буду знать. Спс
  • BMW E30 340i
  • Репутация +64/-12
« Ответ #80 : 10 Января 2015, 22:20:15 »
а датчик в верхнем патрубке у тебя какой м20 коричневый однаконтактнный?или какой?спс
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #81 : 10 Января 2015, 22:29:38 »
Трехконтактный двухскоростной для эл вентилятора ставился на многие бмв судя по каталогу
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #82 : 10 Января 2015, 22:35:43 »
Обычный датчик ставился на е36 е34 на м20 таких вроде не было, там разъем другой вроде
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #83 : 01 Февраля 2015, 09:26:53 »
В трех цилиндрах с правой стороны стороны провернуло
  • BMW E30 340i
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #84 : 01 Февраля 2015, 13:24:31 »
как колено?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #85 : 01 Февраля 2015, 13:35:52 »
как колено?
Колено в номинале судя по микрометру правда есть остатки вкладыша на одной шейке попробую отнести токорям, на переточку, посмотрим что скажут так бороздок нету если ногтем провести, почему не вклинило, странно.... Вкладыши глико говно не знаю когда их туда ставили но один из вкладышей было не снять с шейки тк он зажал ее а когда в бугель вставляешь то он там болтается по ходу он с покупки такой был
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #86 : 01 Февраля 2015, 13:38:44 »
А еще бугеля на шатунах не по маркировке стояли наоборот, а два даже не на тех шатунах
  • BMW E30 340i
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #87 : 01 Февраля 2015, 13:59:18 »
Видимо такой собиратель был...
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +14/-2
  • Локация: Россошь
« Ответ #88 : 04 Февраля 2015, 11:04:24 »
ужас. Зато теперь всё своими руками соберешь и будешь радоваться) почём кран брал?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 11:06:42 от gonshik
  • е30 coupe пп
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #89 : 04 Февраля 2015, 17:54:28 »
12500 руб
  • BMW E30 340i
  • Локация: PVL
« Ответ #90 : 09 Февраля 2015, 19:49:57 »
Вкладыши шатунные подходят от м10-м30.у самого такие стоят на м62 10 тыс в режиме гонка полет нормальный.они тока чуть шире чем родные(во всю ширину шатуна).размеры по каталогам одинаковые у шеек!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 19:51:32 от TaiLLeR
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #91 : 09 Февраля 2015, 20:14:18 »
Интересное предложение, и главное дешевое, ремонтные вкладыши от м60 только оригинал и с теперешним курсом евро 2200 руб за штуку
  • BMW E30 340i
  • Репутация +67/-3
« Ответ #92 : 10 Февраля 2015, 14:39:27 »
Я экспериментировал с радиаторами на своём М60. Пытался ставить с М30 3,5 и от М20 2,5 но у меня грелся. Причём при движении температура была в норме, даже на маленькой скорости. Греться машина начинала после минуты и более простоя. На улице тогда было под 30 градусов. А поскольку я эксплуатировал эту машину в обычном городе с пробками, перегрев являлся проблемой. Нужно было либо постоянно двигаться, либо обороты повышать. В общем пришёл к установке штатного радиатора. И проблем больше не было никогда.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #93 : 10 Февраля 2015, 18:04:01 »
Я живу в деревне у меня нет пробок, но если этот умрет то лучше поставлю штатный с разбора
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #94 : 08 Марта 2015, 19:33:31 »
Разобрал блок, масло съемным кольцам пришел конец или они такие и должны быть?
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #95 : 08 Марта 2015, 19:36:29 »
Задиры в постелях четырех шатунов вследствие сошедших с замков вкладышей, один даже посинел, думаю их под замену....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #96 : 08 Марта 2015, 19:40:28 »
Типо ап....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #97 : 08 Марта 2015, 23:32:23 »
что с хоном на блоке?
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #98 : 08 Марта 2015, 23:51:09 »
а что с кольцами? я чот не разглядел ...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #99 : 09 Марта 2015, 03:49:30 »
Мне кажется они тонкие, я не знаю какой толщины должны быть новые
  • BMW E30 340i
