Автор Тема: выскакиват косточка заднего стаба  (Прочитано 2612 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 01 Июня 2014, 11:56:53 »
всем привет,поставил задний толстый стаб, через пару дней левая косточка сдвинулась к самому краю стабу и вот вот выскочит,причем косточка новая,с правой стороны косточка уставшая но стоит четко и некуда не перемещается,в чем может быть причина соскакивания?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме выскакиват косточка заднего стаба
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 02:01:19 »
Стабилизатор не смещен в сторону косточки, которая не двигается? Диаметры стабилизатора и всех резинок совпадают? Косточка ровно пркручена к рычагу?
По схеме, вроде, бывает шайба и шплинт, удерживающие косточку. Если в стабе есть отверстие под шплинт, это может решить проблему. А еще новая косточка может быть тупо с браком..
  • Репутация +12/-3
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 06:56:10 »
вот косточки стоят под наклоном,хотя к рычагу приручены ровно,стабилизатор тоже четко отцентрован,пока решил проблему установкой металлических хомутов по краям,спасибо тебе за советы ^-^
« Ответ #3 : 09 Июня 2014, 11:25:22 »
Они не должны стоять под наклоном. Они так будут неравномерно изнашиваться, и это, боюсь, явный косяк. Что-нибудь типа стаб не от той машины или даже гнутые рычаги/балка. Старый стаб мог быть загнут вместе с рычагом, хотя он пружинистый и вообще не должен бы гнуться.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 11 Июня 2014, 10:10:45 »
да,стаб и косточки с другой машины,может я его поставил не правильно,его можно поставить не той стороной?
« Ответ #5 : 11 Июня 2014, 11:56:27 »
Не знаю :) Я менял стаб только один раз, очень давно, в сервисе, но своими руками. Очень трудно его было пропихнуть под редуктор - то тут упрется, то там. Еле запихнул. Очень тяжело было запихивать стаб в отверстия на косточках и в крепежные резинки. Потому что тогда я не знал, что они бывают разных диаметров :)
С другой машины - это в смысле не с Е30?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 11:58:01 от Abra
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 11 Июня 2014, 12:18:26 »
да,вставляется он  тяжко,все днище головой вычистил), стаб с другой е30 :)
