Автор Тема: 520 е28 м20  (Прочитано 4863 раз)
  • Локация: Казахстан
« : 06 Июня 2014, 17:51:52 »
Подскажите плиз для чего нужна топливная форсунка которая стоит на пауке, когда она должна работать
Рекомендуем почитать по теме 520 е28 м20
    Gats
    « Ответ #1 : 06 Июня 2014, 19:02:13 »
    Это пусковая форса. Работает при запуске несколько секунд. Длительность работы зависит от температуры ОЖ, чем она ниже, тем дольше льет. У меня на 28ой она вообще перестала закрываться, потому отключил. И без нее норм.
    « Ответ #2 : 07 Июня 2014, 04:41:08 »
    Спасибо. Еще вопрос. Прогревочный клапан не был подключен к вакуумно-воздушной системе. Снял клапан проверил работает. Подключил на холодную заводится, ДВС работает нормально. Когда прогреется начинается хрень обороты плавают, глохнет, провалы в работе ДВС. Чуть-чуть открываю шланг до прогревочного клапана т.е. даю больше воздха и ДВС начинает работать нормально. Мне кажется перепутано подключение шлангов вакуумно воздушной системы. Подскажите схему подключения шлангов. L-getronic.
    Gats
    « Ответ #3 : 07 Июня 2014, 12:50:25 »
    http://bmwcats.com/bmw/catalog/E28/47211/L+any+any+any/graphics/13/13_0245/
    Там посмотри, на сайте еще очень много интересного.
