Автор Тема: Головка блока M20  (Прочитано 1712 раз)
« : 07 Июня 2014, 05:07:41 »
Лопнула ГБЦ На моторе M20B27, подскажите от других моторов линейки M20(B20, B23, B25) можно поставить? И может у кого завалялась после свапа?!
  • BMW E30, 325е, M20B27, 1985
Рекомендуем почитать по теме Головка блока M20
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 05:22:40 »
какой номер на голове? 731
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +20/-6
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 09:41:51 »
Если мне не изменяет память, то голова это именно то, что делает B27 тяговитым мотором, но лишает его мощности. Думаю, если поставить на него другую голову, изменится поведение двигателя. Кого-то из форумских я уже видел с головой от B23, надо у них поинтересоваться о результатах синтеза.
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #3 : 09 Июня 2014, 05:51:40 »
От В20 встанет как родная, у неё даже опор распреда больше.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #4 : 10 Июня 2014, 01:50:04 »
Б25 и форсы потбирать,маховик одномассовый и трендец покрыхам.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
« Ответ #5 : 15 Июня 2014, 15:54:58 »
  • Репутация +12/-8
« Ответ #6 : 15 Июня 2014, 16:11:50 »
есть 200 голова ,но она с м20б20 все опоры распредвала смазываются ,с двухлитровым распредвалом .но клапана надо перебирать.отдал бы за 1500. свои клапона в неё можеш воткнуть
тюнинг )))
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 16:13:38 от koliascha
« Ответ #7 : 15 Июня 2014, 16:41:57 »
Масса мнений, по поводу можно поставить или нет. Говорили что у 2,7 кулачки на распреде пологие, фазы дольше и по одной пружине на клапан. Если ставить другую голову, нужно потом с фазами шаманить, чтоб детонации не было...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 15 Июня 2014, 17:03:40 »
Поставь от 2.5 и будеш приятно удивлён.ни с чем играть не надо,останется паровозная  тяга и крутить можно,только трахометр поменять
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
