Автор Тема: [Харьков, Украина] Завалило стакан назад.  (Прочитано 2463 раз)
« : 10 Июня 2014, 12:30:05 »
Добрый день.
На днях случилась неприятная ситуация, при этом не имею понятия от чего. В ями вроде не влетал, но точно сказать не могу.
В общем дела таковы:
Что можете посоветовать, учитывая то, что морда под самый моторный щиток не родная и целиком приваренная. Лонжероны варились усиленные и все было как надо. Посоветуйте, что делать. Вытягивать его точно надо, а вот что дальше, я уже думаю поставить усилитель боковой под крепление крыла приварить.
По поводу Ржавчины. Это с распорки а не с металла морды.
  • BMW E30, 325
Рекомендуем почитать по теме [Харьков, Украина] Завалило стакан назад.
« Ответ #1 : 10 Июня 2014, 14:03:41 »
Вообще-то под крылом есть усилитель, приварен к стойке двери и верхней полке брызговика. Надо бы снять крыло и проведать его. Еще надо осмотреть усилитель стакана, который стоит с внутренней стороны, смотрит на двигатель.
Боюсь, что, к сожалению, лопнул и согнулся лонжерон и/или развалился/отвалился усилитель под крылом.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 21:12:53 »
Я думаю, когда варили морду, приварили её халтурно и где-то что-то не приварили как надо или резали и варили не там где надо.
Надо изучать место стыка неродной морды с остальной частью.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 10 Июня 2014, 21:21:25 »
такие фотки похабные не понять чего куда почти,а вообщем картины не видно,можно долго ездить и не знать что у тебя стаканы сошлись или что хуже отошли от всего основного.видел такое явление на фуцике б3.фото сделай пообширнее Абра правильно говорит сними крыло посмотри чего изнутри случилось.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 10 Июня 2014, 21:36:32 »
Ну этими фото автор хотел показать скажем так мягко - заметную складку ка брызговике. Делать фотки по шире по моему бесполезно - даже уход на 2-3 сантиметра будет плохо виден на фото общего плана.
Я бы советовал всё осмотреть, запомнить/записать все места где есть складки, трещины и т.п., особенно на стыке приваренной морды с остальным, и сняв пару-тройку общих фото, цветными линиями отметить где что там происходит, тогда может кто-то сможет понять что там и дать совет.
« Ответ #5 : 11 Июня 2014, 02:10:11 »
Большое спасибо за советы, постараюсь сделать более общие фото, но из-за того, что складка под предохранительной панелью, её сильно не будет видно  :(
  • BMW E30, 325
« Ответ #6 : 11 Июня 2014, 11:52:49 »
При такой складке, я думаю, на силовых частях трещина будет при ближайшем рассмотрении весьма заметна. Но искать трещину по фотографиям на мобильник я чето не готов :)
