Автор Тема: шаровые е30 и е36  (Прочитано 7619 раз)
« : 11 Июня 2014, 18:12:39 »
Всем здравствуйте!
Имею вопрос к тем, кто имеет опыт замены шаровых в передних рычагах, а именно - внутренних, с длинным пальцем.
Вот есть шаровая lemforder 1051802. Она, вроде бы, на е30. А есть шаровая 1053301, которая, вроде бы, на е36. Однако в некоторых местах 10518 фигурирует как "е30/36", а еще в одном месте 10533 называют "шаровая от е30".
Где истина, чем они на самом деле отличаются и отличаются ли вовсе?
Рекомендуем почитать по теме шаровые е30 и е36
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #1 : 11 Июня 2014, 18:39:53 »
посмотри фотки по Delphi, там отличия только в нижней части, по размерам такие же
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +72/-11
« Ответ #2 : 11 Июня 2014, 18:46:44 »
НА форумах встречал, что диаметр шаровых е30-36 разный.
Сам не проверял и относилось ли это к внутренней, внешней или всем шаровым не помню. но человек ругался, типо пытался впрессовать в рычаг е36 шаровые е30, а они там просто болтались
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 22 Июня 2014, 19:57:45 »
Это для внешних.
Лежит один рычаг от 36, шаровые одинаковые. Сфоткать может? Второй рычаг от тридцатки как раз.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #4 : 23 Июня 2014, 01:41:53 »
Одинаковые-то они на вид одинаковые, а номера почему-то разные.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #5 : 23 Июня 2014, 16:54:23 »
у шаровой е36 резиновая подушка внизу. и стоят они дороже чем от е30. Поэтому на е36 ставят шаровые от е30 )))
« Последнее редактирование: 23 Июня 2014, 17:09:13 от Viktor_K
« Ответ #6 : 23 Июня 2014, 18:27:57 »
Внешние бывают и без подушки - meyle, например - полный e30-стайл. Но для внешних шаровых отверстие в рычаге больше диаметром, чем на е30, поэтому от е30 внешнюю шаровую никак не приколхозишь.
А я думаю про внутренние - там и отверстие, и конструкция - одинаковые.
« Ответ #7 : 16 Сентября 2014, 14:39:59 »
В общем, решил я все сделать "по уму" и купил внутренние шаровые но номеру от е36. Вынул из коробки шаровые е30 и е36, 1051802 и 1053301, чтобы положить их рядом и найти отличия... и не нашел.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 16 Сентября 2014, 20:20:52 »
Маркетинг?
А по цене отличаются?
« Ответ #9 : 16 Сентября 2014, 22:40:20 »
Нет, в пределах разницы цен между магазинами.
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #10 : 18 Сентября 2014, 13:57:10 »
так это у мя рычаг от 36 значит стоит?
у мя как раз резиновая "подушка" по кругу шаровой внешней , и снизу чтото типа стопора , как на фото выше.
спасибо, важная инфа.
а я думал это тюнинг, типа усиленной шаровой ))))))
« Ответ #11 : 18 Сентября 2014, 15:03:36 »
Да, я тоже вначале недоумевал, что это за рычаги такие странные.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #12 : 19 Сентября 2014, 08:13:56 »
ну вродеб они ходят подольше ... якобы)
немного уже не по теме будет, но
кто нибудь сравнивал рячаги ме30 и 36 ? геометрия совпадает, разница только в шаровых ??? или всеже чуть есть разница ? развал изза такого рычага (е36) меняется?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #13 : 19 Сентября 2014, 21:54:43 »
У меня один рычаг от 36 изза него кастор разный у колес.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
