Автор Тема: подскажите по м42  (Прочитано 3521 раз)
« : 16 Июня 2014, 07:07:50 »
парни подскажите пожалуйста какая я кпп подходит без гемороя на м 42. (м40-42)не могу найти в регионе,а времени чтобы ждать нет
Рекомендуем почитать по теме подскажите по м42
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 16 Июня 2014, 07:09:59 »
мкпп от м40 с е30 (гетраг 240 по-моему) с редуктором 4,10-4,27
мкпп от м42-44 с е36 с редуктором 3,45 с компакта.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 14:37:59 от Hofman
« Ответ #2 : 16 Июня 2014, 11:10:38 »
мкпп от м42-44 с е36 с редуктором 3,38 с компакта.
у этих с карданом не хорошо
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #3 : 16 Июня 2014, 11:21:44 »
м40 любая. обратись к марио26рус, тут есть на офруме. он с кисловодска, у него есть.
перепад между 1 и 2 передачами ужасный на м40 коробке. с 3,9 редуктором тестил. или с 4,44 не помню точно.
ищи с е36is кпп и не пожалеешь! с 3,9 парой - песня просто.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #4 : 16 Июня 2014, 14:26:02 »
с м5х любая подойдет.
на крайняк с М20 стыкуется.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 16 Июня 2014, 14:38:41 »
пардон, поправил, редуктор 3,45 вроде идет на м44 мкпп
а что там с карданом? от е30 м40 не встает?
« Ответ #6 : 16 Июня 2014, 18:18:48 »
8ис
неа надо покороче и муфта другая( покрайней мере у кпп с 318ис е36 лежит такая поставить не могу
  • Репутация +92/-1
« Ответ #7 : 16 Июня 2014, 18:24:23 »
В принципе он встает, но практически в распор, длинноват немного. Муфту немного деформирует, совсем чуть-чуть. Я на нём езжу, за 20ткм пока всё нормально. Вибрация может и есть мелкая, но на 4-х цилиндрах её и так навалом, хуже не стало вообщем.
Митюха опередил.. :)
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #8 : 16 Июня 2014, 18:44:26 »
А кто-нибудь рассматривал кардан с компакта?
« Ответ #9 : 17 Июня 2014, 20:18:19 »
кпп с ис с е36 нашел,а вот как решить проблему с карданом?
« Ответ #10 : 18 Июня 2014, 09:14:05 »
изготовить самому...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 18 Июня 2014, 09:17:37 »
Фёдор, а ты какую муфту ставил?
« Ответ #12 : 18 Июня 2014, 09:26:29 »
а кардан с нее же (318is e36) не подойдет?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #13 : 18 Июня 2014, 10:59:17 »
нет. я подбирал карбанаы из кучи караднв. там лежало штук 30 и я выбирал стоял по длине тупо. отчего поставил - я хз.
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +17/-0
« Ответ #14 : 22 Сентября 2014, 19:00:05 »
m44b19 + кпп с этого же мотора,  запихнул в свой универсал e30 92года. мотор был м40.
Родной кардан встал идеально
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
