Автор Тема: Вентилятор от шнивы двойной  (Прочитано 9270 раз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« : 17 Июня 2014, 16:34:08 »
Кто подскажет, кто ставил на Езо?
Нормально встает?
Рекомендуем почитать по теме Вентилятор от шнивы двойной
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 24 Июня 2014, 13:13:58 »
не лезед -длинноват
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #2 : 28 Июня 2014, 11:47:23 »
И воет сука как сирена
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +10/-7
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 8988099134
« Ответ #3 : 28 Июня 2014, 13:25:27 »
тоже интересен этот вопрос. Видел что ставят, подрезая немного рамку...у самого стоял один(отрезанный) и тот выл бешено...есть еще вариант установки вентилятора кондиционера с Е34 и с Е39, но их еще найти нужно) пока для себя тоже решил ставить двойной со шнивы.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #4 : 28 Июня 2014, 13:38:26 »
https://c-a.d-cd.net/7e431d4s-480.jpg - вот так  становится, автор - http://www.drive2.ru/r/bmw/384107/
подрезаны лонжероны...не только рамка самого вентилятора. Что-то я передумал себе так ставить))
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 28 Июня 2014, 14:00:35 »
Так берите с 36й вентиль( новый кто то говорил видел недавно за 4,500)
Если проблема с поиском возьмите от газели( воет капец) или от уаза( слашал только в теории)
« Ответ #6 : 28 Июня 2014, 14:04:59 »
от 21213 берите но воют и вибрируют
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 28 Июня 2014, 19:19:46 »
ниче не нада пилить , двухскоростной Е34/Е36  цена около 4тр
рекомендую PN 1499100100
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 11:18:15 от mastergate
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 28 Июня 2014, 19:53:50 »
номер девайса в студию
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Саров, Нижегородская область
« Ответ #9 : 28 Июня 2014, 23:17:38 »
от шнивы большой и по уму стоять должен за радиатором, от 21214 по размерам подходит ставится перед радиатором, только с крепежами поколхозить нужно...
  • BMW E30, 316, M10B18=>M20B20=>motronic=>M50B25 , 1985
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 28 Июня 2014, 23:35:23 »
оооо у меня такой же на е36 на кондишн был с м40
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 30 Июня 2014, 10:21:50 »
Он и есть от кондишена. :) На всех БМВ с муфтой на движке есть доп электровентиль при кондишене. Даже на 30ке. :)
« Ответ #12 : 30 Июня 2014, 10:25:17 »
У меня стоял, он шумит пипец. купите от е34 кондейный и все.
« Ответ #13 : 04 Июля 2014, 01:07:38 »
Нивовский мощнее кондейных, исключение только начиная е46 и е39 - они лютые.
Влезает, но не плотно, зато дует хорошо. Мне с м30 он был спасением от перегревов. Е36 кондейный не спасал. Потом поставил от е39 дорестайла.
Нивовский шумный, но терпимо, к тому же можно подлюкчить чтоб включали по отдельноси. 1 и 2 скорость получается.
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 08:56:40 »
Говорят, что нивовский сильно грузит генератор, когда работать начинает
Никто не знает, так ли это?
А от е39/46 нормально становятся? Пилить ничего не нужно?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 29 Апреля 2015, 15:00:27 »
Отписываю только сейчас, поставил от шеви нивы. Перед радиатором двойные вентиляторы. (В моей теме есть фотки)
Ощущение, непередаваемые. Гудит на второй (самой высокой) скорости очень хорошо. На заправке как то у меня запиравшик спросил :-"это нормально, не ёб..ит?".
Охлаждает вроде бы достойно, но лето только приходит по этому буду дальше трестировать.
А по теме еще-можно ставить что то подобное, экспериментировать с бОльшими крыльчатками и толстыми. Места от радиатора до фартука достаточно.
« Ответ #16 : 29 Апреля 2015, 15:29:18 »
писали же что шумит конкретно,ставь с кондиционера
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 15:30:49 от Kos
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #17 : 06 Мая 2015, 02:36:53 »
ставил такое, провода в жару плавились 1.5мм , когда поставил 3мм сечением - перестало греться, и в момент старта просаживало напряжение. Дуют хорошо, но шумно.
  • E500_w124 ; 525tds
