Автор Тема: Как установить ксенон?  (Прочитано 8869 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 19 Декабря 2007, 11:50:46 »
в принципе сабж. интересует именно как устанавливаются сами лампы в фары ближнего света. с подключением думаю разберусь. если можно с фотками способ установки. мафынка 2 перехода.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2007, 11:52:27 от Jordan
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как установить ксенон?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 12:28:25 »
Обычно устанавливается руками, а когда купишь всё в инструкции поймёшь =))))))))
Nash
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 12:49:21 »
В инструкции все есть, главное - не трогай руками лампы, иначе кирдык им настанет.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 12:58:17 »
Да да.!Лампы нельзя трогать!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 13:40:47 »
меня интересует именно как устанавливаются сами лампы в фары ближнего света. что то нужно сверлить паять ломать при установке?
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 13:47:26 »
если ты берешь лампы с цоколем как в Н1 то ничего не надо сверлить аесли с другим то смотреть по месту.... прикола ради сфоткай свои лампы и стандартные, и выложи тут.... тогда можно будет сказать поточнее.....
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 19 Декабря 2007, 14:18:41 »
Сами лампы встанут без проблем. Надо делать дыру под резинку, которая около лампы ксеноновой, в колпаке фары и все.
« Ответ #7 : 19 Декабря 2007, 14:25:39 »
BadVik
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 17:35:39 »
не забудь все соединения и сам блок плотно загерметизировать.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 17:57:36 »
Если разьемы на ксеноне не переделывать, то ничего герметизировать не надо, там все соединения с уплотнителями. Сам блок тоже с родни загерметизирован.
Nash
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 18:04:13 »
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #11 : 20 Декабря 2007, 01:00:25 »
Кстати ксеноновые лампы пашут даже в воде)))
и руками их трогать можно, но не нужно)))проверяли ничего с ними не происходит....
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #12 : 20 Декабря 2007, 17:48:01 »
Сразу не происходит, но на пальцах обязательно присутствует жир и на колбе лампы остаются следы. Со временем это место перегреется. Срок службы лампы это сильно сокращает. Так что лампу перед установкой желательно обезжирить.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #13 : 20 Декабря 2007, 18:44:57 »
у нас лампы в ближнем ведь H4 стоят?
я интересовался - мне сказали просто лампочки другие вставляешь(ксеноновые) ну и к блоку их ципдяешь! и все
« Ответ #14 : 20 Декабря 2007, 19:11:46 »
H1 что в ближнем что в дальнем
« Ответ #15 : 20 Декабря 2007, 21:13:52 »
+1, а когда будешь брать ксенон спрашивай под какой цокаль лампы ТЕБЕ НУЖЕН "Н 1"
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #16 : 12 Января 2008, 20:52:39 »
Ясебе ставил ксенон! опишу но картинок нет так как небыло фотика под рукой!
близнийсвет, там все просто. В крышке которая закрывает сам цоколь сверлишь отверстие под уплотнительное кольцо. далее продеваешь лампу, засовываешь уплотнительную резинку в отверстие и крепишь проводку к контактам крышки.Понадобится изолента, так как папа-мама не подходят. Когда все заизолировал встовляешь лампу в фару (она входит тольков одном положении)и укладываешь провода. Далее вставляешь крышку и защелкиваешь, потом крепишь фару подклчаешь блок розжига и все! она работает!
TuningArt
« Ответ #17 : 14 Января 2008, 15:00:43 »
я ставил ксенон. купил полный комплект с проводкой, так проще. присоеденяюсь в предыдущим авторам, только не рекомендую сверлить крышку, лучше провода в районе уплотнительного кольца пропустить
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #18 : 21 Февраля 2008, 01:41:47 »
люди подскажите
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNCQjAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODIxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9M0MzMDAzMDQ=
отверстие надо делать под провода в детали №22, но после нее идет же еще деталь №20
и как через нее провести повода??
или тогда без детали №20 но деталь №22 держится только на ней!!!
  • 286л.с./1000кг
Pugnator
« Ответ #19 : 21 Февраля 2008, 08:43:02 »
Кстати, говорят что типа крупные производители, не Кетай, не делают ксеноновых ламп под H1...
Rill
« Ответ #20 : 18 Марта 2008, 01:06:10 »
сверлить крышку придется, т.к. цоколь не даст закрыть эту самую крышку. На ближний нечего ставить.... можно за 20мин сделать, вот с туманками придется немного помучаться.... на 2-м переходе по крайней мере. И еще справа я установил блоки на защитный кожух пластиковый, что фары закрывают, а вот слева у меня блок АБС стоит, там не прокатило так же, поэтому пришлось немного по-другому.
  • Репутация +41/-3
« Ответ #21 : 18 Марта 2008, 15:34:23 »
такой вопросик, если ставишь ксенон необходим ли гидрокорректор фар, или без него  тоже ТО пройдёшь?
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #22 : 18 Марта 2008, 18:35:08 »
ТО не пройдешь без корректора...
« Ответ #23 : 20 Марта 2008, 11:28:59 »
придётся покупать ТО
  • Репутация +41/-3
« Ответ #24 : 20 Марта 2008, 14:49:33 »
нет, просто придётся каждый раз лампочки переставлять
