Автор Тема: Туринг: отказ поворотников, задний дворник включается сам :(  (Прочитано 2483 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 23 Июня 2014, 13:46:12 »
Люди добрые помогите! :) У меня туринг.
Сбился с толку уже, не могу решить самостоятельно. Суть проблемы: пару недель назад отказали поворотники, омывайка, стеклоочистители лобового, и при движении самопроизвольно включается задний дворник. После прозвонки всего и вся нашел - снялась от тряски снизу клемма в блоке предохранителей. Подтянул, через пару дней фокус повторился. Понял что родная клемма уже не держится - заменил ее на колхоз: в строительном магазине подобрал клемную колодку, с одной стороны прикрутил винтами к торчащим из платы вилкам, с другой стороны винтами прикрутил провода из клемной колодки. Получилось аккуратно, надежно и каждый контакт изолирован от остальных. Проблема с поворотниками, омывайкой и стеклоочистителями лобового ушла. Осталась проблема с самопроизвольным включением заднего дворника, когда хочет тогда и виляет (при включенном зажигании разумеется), и добавилась еще проблема с плавающими оборотами на ХХ. Возникла сразу же после смены колодки, поэтому лямду и расходомер пока отметаю. Знатоки проводки - скажите куда копать.
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Туринг: отказ поворотников, задний дворник включается сам :(
