Автор Тема: Клапан хх м20b25 motronic1.3  (Прочитано 2462 раз)
  • Локация: Украина
« : 24 Июня 2014, 11:29:52 »
Всем привет)проблема такая:не работает клапан хх-на него приходит питание по 10в, но при включении зажигания он не издает никаких движений..пробовал подкидывать напрямую к аккому, в одну сторону закрывается, подаю питание на другой контакт-не открывается..причина в нем?как вобще с мозгов на него питание идет?импульсами или как?дпдз звонится...помогите пожалуйсто)
  • E30, 325
Рекомендуем почитать по теме Клапан хх м20b25 motronic1.3
« Ответ #1 : 24 Июня 2014, 12:33:47 »
Судя по тому, что он при работе жужжит, мозги подают на него переменное напряжение.
Если он закрывается, но не открывается, то это, на мой взгляд, показание к замене или разборке и осмотру внутри. Внутри это электромоторчик, который крутится туда-сюда. Поэтому у него три щетки и три сегмента на контактном кольце. Могла просто кончиться одна из щеток.
« Ответ #2 : 24 Июня 2014, 12:35:29 »
Вроде такого
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 24 Июня 2014, 12:56:12 »
Я разбирал его, осмотрел, щетки еще есть, потом пробовал регулировать чтобы он работал на открытие и закрытие, ничего не помогло, когда смещаешь в одну сторону , подаешь питание он закрывается до упора но не открывается, если немного помочь ему приоткрыться вручную то тогда схватывает и открывается.при подключении на разъем никаких движений не если даже подвигать его вручную..
  • E30, 325
« Ответ #4 : 24 Июня 2014, 13:53:53 »
Если "помочь-схватывает", то, на мой взгляд, определенно где-то плохой контакт внутри клапана.
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 24 Июня 2014, 14:02:12 »
Возможно щетки не по всему периметру прилегают?
  • E30, 325
« Ответ #6 : 24 Июня 2014, 14:32:58 »
Я сам его еще не разбирал, ничего особо конкретного не могу сказать. Если контактные кольца в таком же состоянии, как на фотографиях выше - протерлись и окислились, то контакта может не быть и при прилегающих щетках.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 25 Июня 2014, 11:36:24 »
Один фиг его на выброс. ищи живой б/у или раскошелься на новый.
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 25 Июня 2014, 12:52:28 »
Да, попробую с оазборки живой взять попробую, потом отпишусь)
  • E30, 325
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 30 Июня 2014, 18:51:53 »
Подкинул другой рабочий клапан, эффекта 0((что делать куда копать?вскрыть эбу?
  • E30, 325
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #10 : 02 Июля 2014, 23:58:15 »
Была похожая проблема ,решилась заменой ЭБУ у тебя битый канал управления клапаном ХХ.
т.+79286646881
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 03 Июля 2014, 09:52:00 »
Проблема была тупейшая...перепутаны разъёмы с дпдз) :) :)
  • E30, 325
« Ответ #12 : 03 Июля 2014, 10:04:40 »
Ахахахаха! А ведь они реально рядом и одинаковые. А мозг наверное афигел от такого. :)
« Ответ #13 : 03 Июля 2014, 11:46:48 »
нда
