Автор Тема: РХХ-нужна ли смазка?  (Прочитано 4495 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 26 Июня 2014, 12:48:04 »
как промыть рхх здесь описывалось много. а вот нужно ли его смазывать? и что нужно смазывать? ведь внутри есть движущиеся детали. вот в чём вопрос.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме РХХ-нужна ли смазка?
« Ответ #1 : 26 Июня 2014, 13:00:26 »
Можно накапать моторного масла. Все равно оно там скоро будет :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 26 Июня 2014, 13:16:57 »
Я на м40 еще после промывки карбклианером и просушки залил РХХ ВДшкой. Работало норм потом)) в общем то как и до этого :)
« Ответ #3 : 26 Июня 2014, 13:29:01 »
Я после промывки ничем не смазывал. Работало лучше, чем до промывки.
« Ответ #4 : 26 Июня 2014, 13:39:03 »
Не надо смазывать. Он потом может слишком открываться/закрываться, что будет несколько мешать мозгам. Вообще там масло появится достаточно быстро. Весь впуск естественным образом смазывается маслом из вентиляции.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 26 Июня 2014, 17:33:59 »
Сорри, беру свои слова обратно)))) появились подозрения
Смазывал несколько раз и на м44!!! Правда на м44 не ВДшкой. Всегда норм было!!
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 17:44:39 от Hofman
« Ответ #6 : 26 Июня 2014, 17:41:10 »
Обычно все (в том числе и я) моют клапан РХХ или карбклинером или ВД-40....но вот в забугорных интеренетах пишут такое:
ВНИМАНИЕ! Не очищайте ICV с помощью WD-40 и ей подобным! Это может изменить параметры клапана настолько, что ICM вообще не сможет им управлять.
ICV - Клапан управления ХХ (Idle Control Valve)
ICM - Модуль управления ХХ (idle control module)
Но на практике вроде после промывки бывают улучшения  ;)
« Ответ #7 : 26 Июня 2014, 18:43:38 »
Да, этот текст я читал еще до того, как купил тридцатку. По-моему, это какая-то шняга. Клапан - это собственно клапан - заслонка в корпусе, плюс электропривод, который ее двигает. Какие там параметры можно изменить в собственно клапане, непонятно. И что значит "слишком далеко открываться" тоже не совсем ясно. И масло там все равно будет, сразу, прилетит из картера в виде пара и мелкого тумана.
Вот если промывочная жижа или смазка попадет в электрическую часть - это, наверное, плохо, да.
