Автор Тема: Радиатор печки салона (менять или?)  (Прочитано 2748 раз)
Nash
« : 19 Декабря 2007, 19:15:41 »
Проверил кран, работает. Патрубки в печку идут горячие, в общем, проблема в радиаторе. Печка еле-еле греет.
Собственно, вопрос такой, можно ли что-то сделать с радиатором? Почистить и т.п. или менять? Новый 3200р стоит, а сейчас с рулевой рейки (потекла) довольно ударяет по карману.
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки салона (менять или?)
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 19:27:05 »
Ща не могу сцылку найти, но народ прочищал его какой-то злой щёлочью для труб. главное потом хорошенько водой промыть. проделывалось сия операция даже без снятия радиатора.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 19:46:15 »
Чап найди плиз....очень интересно!
надоело мерзнуть а колхозить помпу неохота
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 19:55:51 »
ну чистить его это бред там внутри трубки в которых стоят спирали(видать для ускорения прохождения потока)и вот забивается так что эту спираль пассатижами хрен вырвешь. также засада там вход и выход разделяется резиновой прокладкой которой от времяни приходит пипец и жидкость со входа не заходя в радиатор хренячит на выход. Возьми б/у проверь компрессором на предмет протечки(опускаешь в воду исмотришь пузырьки) а на прогрев через шланг к крану с горячей водой ну и щупай как греется(только с давлением не переборщи и вход с выходом не попутай)до кучи кран почистить не мешало бы
Nash
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 20:23:57 »
хм, получается проще затянуть пояс и таки взять сейчас новый радиатор :( эх...
все же, может быть найдется ссылка на чудную статью, как и чем чистит народ?
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 04:15:39 »
попробуй калгоном прочистить я себе систему охладения им промывал оч много дерьма вытекло
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 20 Декабря 2007, 08:24:07 »
я чистил средстовом для удаления накипи в чайника. покупал жидкое, не порошком. дерьма действительно вытекло много. но тепла особенно не прибавилось. скорее всего действительно в радиаторе существует перегородка пластмассовая и антифриз как зашел так и вышел не попадая в сам радиатор. в гараже валяется старый радиатор, все руки до него не дотянуться, вскрыть посмотреть что у него внутрях.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #7 : 20 Декабря 2007, 09:44:43 »
Как ни странно, но замечательные результаты показывает обыкновенная "ФАНТА". Только потом промывать хорошенько надо.
Nash
« Ответ #8 : 20 Декабря 2007, 10:37:06 »
Как промывать? Снимать радиатор и чистить его? Нельзя ли что-то засыпать в систему охлаждения? потом все слить и залить чистенькую ОЖ?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 20 Декабря 2007, 11:12:20 »
я снимал и промывал дома. оставлял на ночь заполненным раствором
  • Репутация +2/-2
« Ответ #10 : 20 Декабря 2007, 13:13:59 »
слышал что кока-колой кровь после аварий с дорог отмывают - типа хорошее средство!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 20 Декабря 2007, 14:59:39 »
фанта на самом деле ядовитая хрень разъест что угодно. а резиновая перегородка дествительно существует даже две в торцах радиатора я разбирал она у меня в руках рассыпалась напрочь во как
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 20 Декабря 2007, 15:42:24 »
а как ты проверил клапан?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 20 Декабря 2007, 15:43:27 »
а можно ли что нибудь приколхозить вместо этой перегородки?
Nash
« Ответ #14 : 20 Декабря 2007, 16:57:14 »
Очень просто. Он очень горячий (значит поступает ОЖ), а патрубок, который идет по кругу из печки, тоже горячий. Что говорит о том, что ОЖ проходит через радиатор, но сам этот радиатор не работает как калорифер, значит он забит и ОЖ в него не поступает полноценно (воздух еле-еле теплый). Если была бы причина в кранике, то на выходе из печки патрубок был бы холодный.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 20 Декабря 2007, 17:39:59 »
не реально там прокладка рельефная да и зачем б/у радиатор в рабочем состоянии у нас стоит 600р(важно они нескольких видов отличаются по моему по толщине)А горячий кран ещё ни чего не значит открыватся он открывается а вот какое количество жидкости и с каким давлением через него проходит хз по кранам тут куча инфы поройте повнимательней
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2007, 17:44:30 от Garik
Nash
« Ответ #16 : 20 Декабря 2007, 17:55:47 »
с краном все понятно, когда буду менять печку, разберу кран и посмотрю что и как там.
Пока я пришел к выводу, что нужно брать новый радиатор печки.
« Ответ #17 : 21 Декабря 2007, 09:57:57 »
Я вот тоже несколько лет назад поменял радиатор печки и ни разу не пожалел. yes
Tiggra
« Ответ #18 : 21 Декабря 2007, 12:27:49 »
я мыл "Крот"ом, который порошок в пакетике (снятый, дома ).
Но новый радиатор лучше :)
