Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 1790 раз)
  • Локация: Жигулевск
« : 27 Июня 2014, 12:03:40 »
Доброго времени суток!
Машина стояла пару дней, не заводил. Пытаюсь щас завести, стартер не крутит маховик но слышно что втягивающая срабатывает. Менял акком тот же еффект. Перед этим поменял провода ВВ, крышку трамблера, бегунок. Все новое. Что кроме стартера может влиять на проворот маховика? почему не крутит зараза..?!
  • BMW E30 1985 m10
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер
« Ответ #1 : 27 Июня 2014, 12:33:34 »
Если двигатель не заклинен (проворачивается ключом), то налицо неисправность стартера или питающих его проводов.
« Ответ #2 : 28 Июня 2014, 00:46:40 »
ну заклинивать ему не из за чего..ты про какой именно ключ? я проверял просто..на 4 скорость ставишь и толкаешь машину до проворот коленвала. Провода вроде бы в норме..но может и масса плохая. Над проверить
  • BMW E30 1985 m10
« Ответ #3 : 29 Июня 2014, 01:32:08 »
Я про рожковый гаечный ключ :)
Могло наесться втягивающее реле. Но начать лучше с простого - откручиваем все толстые провода по очереди, делаем им профилактику мелкой шкуркой до блеска, прикручиваем обратно. Даже если это не поможет решить проблему, может сохранить много нервов и времени в будущем.
