Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 290859 раз)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1450 : 28 Января 2015, 17:45:01 »
Более того, если это колхоз, можно и встроенный усилитель спалить.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1451 : 28 Января 2015, 17:47:20 »
Это точно не колхоз, т.к. я сам размотал заводскую изоленту (в этом месте она целая была) и там заводская сплетка в изоляционном колпачке.
Хотя, на этой схеме ничего подобного нет.
http://www.bmwcabrioe30.it/utilityweb/schemi%20elettrici.pdf
Sergey_E30, что у меня за проводка???
  • М3 1986
« Ответ #1452 : 28 Января 2015, 17:52:37 »
а нет.
На схеме тоже общий минус, только магнитола 2ухканальная нарисована.
Теперь вопрос, как мне четырехканальную магнитолу подключить к двухканальному проводу правильно
  • М3 1986
« Ответ #1453 : 28 Января 2015, 17:57:26 »
Если честно, я нифига не понял) Магнитола 4х канальная, усь 4х канальный, а проводка 2х канальная?
« Ответ #1454 : 28 Января 2015, 18:05:01 »
Проводка тоже четырехканальная, но с общим "-".
На схеме просто магнитола 2канальная нарисована
  • М3 1986
« Ответ #1455 : 28 Января 2015, 18:18:19 »
Короче, надо поковыряться в проводке и составить ее схему. А то и правда, закончится паленым предусилителем
  • М3 1986
« Ответ #1456 : 28 Января 2015, 19:49:48 »
В итоге:
- нет основного плюса на усилителе (управляющий есть)
- нужно делать какой-то адаптер, т.к. из магнитолы выходит 4 минуса на колонки, а усилитель сделан под 1. Тупо скрутить их нельзя, т.к. сгорит предусилитель в магнитоле
Буду копать дальше.
  • М3 1986
« Ответ #1457 : 28 Января 2015, 20:33:54 »
жесть какая... ))))))
« Ответ #1458 : 28 Января 2015, 21:46:25 »
Во-первых, превратить балансный сигнал в небалансный можно с помощью дибокса (dibox).
Во-вторых, этот усилитель не похож на предназначенный для высокоуровневого сигнала, т.к. они как правило оснащены балансными входами.
Имхо, придется или магнитолу менять или усилитель.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1459 : 28 Января 2015, 21:58:55 »
Дима а сфоткай номера усилителей. Должен быть номер 65 12 1 375 983.
Визуально усилители от е36 и е34 похожи, но имеют другой номер.
Кстати новая проводка sound system для машины с 89 года стоит новая недорого относительно (7 тыс) и еще продается.
« Ответ #1460 : 28 Января 2015, 22:19:01 »
Нифига не понял ) однако, эти усилители и магнитной как-то работают в паре с завода. Например, такая комбинация у Сергея стояла.
Посмотрю попозже сегодня. А на что это влияет? Кстати, как у тебя эта магнитола работает? Какой усилитель?
  • М3 1986
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1461 : 28 Января 2015, 22:33:05 »
У меня просто выпаяны линейные выходы - на обычные разьемы - тюльпаны (?)
Работает с обычным современным 4х канальным усилителем.
Это неспортивно - но для меня оптимальный вариант))
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #1462 : 28 Января 2015, 22:33:23 »
Дим может ну его нах эту музыку)
по жизни с БМВ
  • Репутация +46/-3
« Ответ #1463 : 28 Января 2015, 22:42:22 »
Песня из под капота будет литься)))
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
« Ответ #1464 : 28 Января 2015, 22:50:55 »
Не. Не дождетесь ) будет работать!
  • М3 1986
« Ответ #1465 : 28 Января 2015, 23:34:58 »
Дим, неси мастерам, выпаяют тебе линейники на этой магнитоле и подключат к этому усилителю. Пока что, из того что ты написал, я лично других вариантов не вижу как тебе восемь сигналов в пять превратить без дибокса, но надо убедиться сначала что усилок переварит высокоуровневый сигнал.
« Ответ #1466 : 29 Января 2015, 08:37:24 »
Дима, еще раз посмотри внимательно схему подключения, которую я дал на предыдущей странице, которая с регулятором (на торпедо), и проверь, как у тебя подан сигнал с четырех каналов и земля.
там с магнитолы выходят два канала, далее на регуляторе два канала раскладываются на четыре сигнала и две земли (по земле на канал), соответственно в усилитель приходят 4 сигнала и 2 земли.
« Ответ #1467 : 29 Января 2015, 13:52:59 »
Короче, покурил импортный форумы. Так и не нашел ту статью, которую я до этого изучал.
Фишка в том, что усилитель е30 - он с единым входным минусом на все 4 канала.
А магнитола - с раздельными минусами (и их соединять нельзя).
Так вот я видел где-то описание, как через конденсаторы все это объединяется и работает.
В общем, тот еще головняк.
Еще можно поменять усилитель на е36.
Есть ли у кого-нибудь ненужный с штеккером для эксперимента?
  • М3 1986
« Ответ #1468 : 29 Января 2015, 13:55:05 »
Тоха, какой высокоуровневый сигнал?
Тут все проще, мне кажется. Проблема в том, как объединить 4 минуса в 1 и не навредить магнитоле.
Кстати, каким-то же образом эта магнитола работала с Саунд Системой. При этом она только на такие машины и ставилась!
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #1469 : 29 Января 2015, 14:15:11 »
как это все работает у других ?  неужели тоже с колхозом?  если мафон родной , усилок родной, проводка оригинал то все должно ставится болтон , или я чего то не догоняю
по жизни с БМВ
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1470 : 29 Января 2015, 14:17:07 »
Дим, надо оживлять этот усилок от е36 это не то, теряется смысл проекта.
« Ответ #1471 : 29 Января 2015, 14:19:11 »
а я вот этих "других" и не нашел в итоге.
Sergey_E30 не помнит, как у него это работало и работало ли вообще.
А SZ заколхозил, оказывается.
BMWRUS так и не поставил.
А других юзеров девайса я не знаю
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #1472 : 29 Января 2015, 14:52:54 »
чудеса какие то )  это должно рабоать без колхоза, только нужно разобраться как, возможно не тот мафон или усилок или еще где то засада будет
по жизни с БМВ
« Ответ #1473 : 29 Января 2015, 15:42:58 »
взрыв мозга.
как написано в единственной разумной статье на эту тему http://e30-talk.com/showthread.php?t=39267 (читабельно через гугл переводчик), оригинальные магнитолы с приставкой Electronic работают с этими усилителями без колхоза. То есть, можно соединять минуса - и вперед.
Короче, разберусь с питанием, соединю все, как тут написано - буду смотреть, поет ли.
Если поет - то греется ли магнитола.
  • М3 1986
  • Локация: царицын
« Ответ #1474 : 29 Января 2015, 17:33:27 »
и это правильно
по жизни с БМВ
