Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 306216 раз)
« Ответ #1825 : 03 Марта 2015, 11:34:56 »
Почему? Можешь пояснить?
тут уже много написали, добавлю немного теории.
сопротивление любого элемента в аэродинамике и гидродинамике пропорционально (линейно или экспоненциально) расходу/скорости среды через элемент ))))
т.е. при повышении расхода воздуха (протока через фильтр) за счет установки злых валов, равнодлинных коллекторов и повышения оборотов штатный фильтр будет создавать ПОВЫШЕННОЕ сопротивление. и тогда ставят нулевик.
без доработок мотора нулевик не имеет никаких плюсов, поскольку проток/скорость воздуха через фильтр не растет, а штатный уже рассчитан на нормальное сопротивление.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 11:36:58 от Сан-Саныч
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #1826 : 03 Марта 2015, 11:36:39 »
С позволения 13th повешу это здесь.
В общем-то, как и следовало ожидать
S4E06 Разрушенный миф о нулевиках [BMIRussian]
посмотри еще ролик этих ребят, где они сравнивали нулевик+холодный впуск и сток на S2000
« Ответ #1827 : 03 Марта 2015, 13:18:48 »
По поводу накладки под номер - ставь на "Митюхины" пистоны и обязательно клей на двусторонний скотч по краям, так как номер прижмёт её (рамку), но она будет дребезжать (без скотча).
По поводу нулевика Саныч правильно сказал: "На стоковом двигателе от него больше вреда, чем пользы"! Хоть он и не бесполезен конечно, но "прихода", в твоём случае, от него не увидишь. Фильтра КиН имеют огромный ресурс, при правильной и своевременной их обслуге, но это, разумеется НЕ 50тыс. км.... ))) Вообще зависит от типа фильтра (внешний (открытый/закрытый), или в штатное место) и места его установки (воздействия агрессивных факторов). Так "принято" обслуживать нулевики каждые 10-15 тысяч. В наших условиях рекомендуется каждые 7тысяч. Я мою фильтр каждые 5 тысяч. Используется специальный набор (смывка и пропитка). Например 99-5003EU.
На твоём месте, я бы новый штатный поставил и не гробил мотор...
« Ответ #1828 : 03 Марта 2015, 13:25:37 »
Насчет ресурса фильтров. Немного оффтоп.
В Архангельске на "иске" штатный фильтр становился черным через 7-8 тысяч км, менял раз в два месяца...
На Солярисе регламентированный интервал замены воздушного фильтра ... 45000 км!!! Причем фильтр при замене выглядел еще живым!
На Мини достали фильтр после 35000 км - тоже живой, и после замены фильтра машина поехала не лучше.
У K&N действительно интервал между промывками около 50 тыс.км., просто маслом пропитывать надо чаще.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1829 : 03 Марта 2015, 13:36:20 »
Я на копейке ниразу не менял фильтр за 106к пробега ) и свечи, и антифриз и тормозуху )
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1830 : 04 Марта 2015, 14:18:07 »
Оказалась в наличии в Москве
  • М3 1986
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1831 : 04 Марта 2015, 16:15:05 »
Вот! всем крышечкам крышка.
Хотя их было несколько модификаций - уже не доступных - с креплением к бачку.
но в любом случае это лучше чем черная современная
« Ответ #1832 : 04 Марта 2015, 16:25:38 »
все равно 750 рублей очень жирно за этот фетиш
  • М3 1986
« Ответ #1833 : 06 Марта 2015, 00:16:50 »
Чтобы не потерять, повешу это здесь (по утверждению автора, это по TIS)
Отступ снизу 19 мм
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 00:19:29 от Димa
  • М3 1986
« Ответ #1834 : 06 Марта 2015, 00:18:01 »
Кстати, вот еще интересный спек: настройка струй омывателя стекла:
  • М3 1986
« Ответ #1835 : 06 Марта 2015, 08:40:47 »
Дима, подпись под своим ником заценил?))))
только сейчас заметил:)
« Ответ #1836 : 06 Марта 2015, 08:50:02 »
А что там? Ты имеешь в видунад аватаром?
Понял
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 08:53:31 от Димa
  • М3 1986
« Ответ #1837 : 06 Марта 2015, 17:00:34 »
Кстати, толковый мануал по настройке люка в крыше
http://da3rx.com/vares/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/54_Special_Roof/5412004.htm
  • М3 1986
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1838 : 06 Марта 2015, 22:39:28 »
полезная ссылка Дима!!мне допустим предстоит заново люк настраивать,буду изучать!!
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
« Ответ #1839 : 07 Марта 2015, 00:02:31 »
По этой ссылке вообще много мануалов самописных с хинтами и фотками
http://da3rx.com/vares/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/index.htm
  • М3 1986
« Ответ #1840 : 10 Марта 2015, 15:40:41 »
Продайте мне кто-нибудь замок!
  • М3 1986
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1841 : 11 Марта 2015, 15:28:57 »
А что не так? он свой или обычный?
« Ответ #1842 : 11 Марта 2015, 15:47:12 »
Они разные были (как минимум 3 вида). Нужен именно такой
  • М3 1986
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1843 : 11 Марта 2015, 17:38:11 »
А по какому принципу различия были
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #1844 : 11 Марта 2015, 17:41:57 »
для начала была пражка с широким ухом, а была с узким.
Есть различия в форме кнопок.
Выпускали их разные конторы.
  • М3 1986
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1845 : 12 Марта 2015, 03:11:57 »
Есть потертый
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #1846 : 12 Марта 2015, 08:38:48 »
Макс, спасибо! Но такую не поставлю ( Ищем дальше. Рассмотрю пару одинаковых красивых по узкую пряжку с другой формой кнопок
  • М3 1986
« Ответ #1847 : 13 Марта 2015, 00:02:40 »
Знаю что не поставишь,но я должен был предложить)))
« Ответ #1848 : 13 Марта 2015, 16:41:41 »
Паутинки 5 стиль на 16"
http://www.ebay.de/itm/BBS-BMW-Kreuzspeiche-Alufelgen-7-5x16-M3-E30-M5-E34-E36-E28-/271804571367?pt=Auto_Felgen&hash=item3f48d09ee7
аукцион только начался похоже.
« Ответ #1849 : 13 Марта 2015, 16:55:58 »
вылет не тот.
Должен быть 27.
Эти будут торчать на 7 мм
  • М3 1986
